Pytes 48100r braucht von 99-100% SOC rund 24 std
Wie der Titel schon sagt brauchen meine beiden 48100r in Verbindung mit einen Victron Multiplus 2 GX für den Sprung 99-100% rund 24 Stunden.
Im Sommer wenn die 100% öfters erreicht werden, dann geht das schneller.
Ab Spätherbst mache ich das so, das ich die Akkus im Bereich 40-80% nutze und ein wenig die Spitzen meines Dynamischen Storm Tarifs aufzufangen.
Und einmal die Woche lad ich erzwungen auf 100% fürs Balancieren.
Ich finde 24h fürs balancieren schon hart, gerade wenn man das Wöchentlich macht.
Kennt da jemand ein Trick um das zu beschleunigen?
Ich kenn mich leider nicht so gut aus. Die VE settings hab ich Mitte des Jahres die empfohlen von Victrion genommen.
Weil so wie es jetzt ist, ist der Akku immerhin an ein Wochentag unbrauchbar und man ist in eine Zwickmühle, nicht vollständig Balancen oder vollen Akku gut ein Tag rum stehen lassen, was ja nun auch nicht so gesund ist.
Wenn es wirklich das balancieren ist, wird man eine Menge detaillierter Informationen benötigen, um das zu beurteilen. maximal spannung, zellen zahl, Zellspannungsverläufe mit Stromverlauf, , Balancer einstellungen, usw.
Jede Woche balancieren ist in meiner Welt “gefühlt” viel?
Das hängt vom Einzelfall ab. Zustand fes Akkus und Einstellungen der Parameter, und der betriebsweise
Im optimalfall ist wöchentlich viel, im ungünstigen fall ist bei jedem Aufladen zuwenig.
