Pylontech - updated Ihr regelmäßig Eure Akku-BMS?
bei den US 5000/3000/2000
und wie macht Ihr das?
Guten Morgen,
meine US3000C habe ich noch nicht aufgefrischt, die Firmeware hat den Stand 1.7 und
ist damit schon mit den Auffrischungen zum Highvoltage versehen.
Wenn du es machen möchtest, dann würde ich es eher nur bei Problemen machen.
Die Garantie wird ggf. betroffen und es muss sichergestellt sein, dass keine falsche
Software aufgespielt wird, sonst ist dein Speicher Schrott.
Du brauchst ein Labtop und das Schnittstellenkabel für Pylontech, das gibt es fertig
z.B. Amazon oder Ebay oder bei PV Lieferanten. Du kannst dir auch selber eines bastel,
die Anleitungen gibt es auch in Netz oder ggf. hier im Forum.
Dann brauchst du noch die Software Update-Tool-V102 von Effekta oder im Netz suchen.
Die Software sollte eigentlich auch sicherstellen, dass die richtige Partition
verwendet wird.
Es gibt wohl auch eine Option über den Multiplus, dann benötigst du
dann anscheinend eine erweiterte Oberfläche “Large Image” und
kannst dann über den Multiplus updaten.
Volta
Schreib Pylontech an mit den Seriennummern deiner Akkus. Die schicken dir dann aktuelle Firmware. Zum Programmieren gibt Batterie View oder auch ein Firmware-Tool, das können die dir vermutlich auch schicken. Findet man aber auch im Netz.
Regelmäßig updaten? Wenn’s läuft, warum?
Okay, Danke für die Antworten. Dann lasse ich alles so.
Danke, das Tool ist im zip der 5000er FW enthalten
