Pylontech Akku lädt nur bis 97%
Servus. Ich habe mir einen zweiten Pylontech US5000 Akku gekauft. Leider lädt dieser nicht wie der andere Akku auf 100% sondern geht bei 97% in den Idle Modus. Beim Cerbo GX sehe ich dann eine Spannung von 52,64V. Die niedrigste Zellspannung liegt bei 3,388-3,391V und die höchste bei 3,528-3,532V. Man sieht nicht wirklich das der Balancer arbeitet.
Habe den einzelnen Akku schon bis auf 10% entladen und wieder voll geladen. Hat sich leider nicht geändert.
Soll ich jetzt einfach abwarten? Ist es besser den Akku erstmal einzeln zu betreiben oder soll ich beide im Verbund nutzen?
Viele Grüße
Der Balancer ist nicht der stärkste, und die Zellen weichen doch schon ganz erheblich voneinander ab.
Ich würde den Akku vollladen und dann eine ganze Weile (Tage) eingeschaltet stehen lassen.
@oliverso Probiere ich aus, Danke!
Das hat geklappt. Vielen Dank!
ich habe 3 US2000C seit einger Zeit laden die nur noch bis 98%, fallen auf 95% obwohl genug Sonne da ist werden sie nicht wieder gelanden. Über nacht werden sie entladen und am nächsten Tag geht es wieder bis 98%. Wenn ich die Akkus ausschalte und nach wenigen Minuten einschalten steht da auf einmal 100%. Soll ich alle einzeln mal auf 100% landen und sie dann wieder zusammen schalten?
