Pylontech 2000C BMS defekt?
ich habe mir 4 x Pylontech 2000c Batterien gekauft.
Diese sind am Victron Gerbo - BMS-CAN angeschlossen.
Am Gerbo GX habe ich drei Multi Plus 3000.
Auch zwei MPPT 250/100 sind noch verbaut.
Ich habe die Anlage gerade neu aufgebaut.
Zum Testen hatte ich die Anlage eingeschaltet ohne die Multis erst einzustellen.
Die Batterien hatte ich gestartet. (Leider hatte ich auch das falsche CAN Kabel Typ b).
Diese haben auch gleich geladen. Aber mit den falschen Daten.
Soweit so gut.
Nun hatte ich die Multis eingestellt. ESS eingestellt.
Alles fertig. Batterie wird erkannt und im Display angezeigt.
Nun schaltet die Batterie aber nicht mehr ein.
Auch ohne CAN Kabel und ohne Verbindung müsste doch an er Batterie eine Spannung nach dem einschalten anliegen. Oder?
Dieses ist nicht der fall. Roter Knopf gedrückt, danach gehen alles LEDS kurz an. Danach blinkt die Grüne LED und das war es.
Kann ich die Batterie irgendwie testen?
Sollte der BMS nun durch eine zu hohe Ladespannung defekt sein?
Ich habe das göeiche Problem, dass die Pylons nacheinander jetzt aussteigen. Der erste hat Alarm gemacht und ist derzeit im Tausch.
Dann ging einer nur noch auf RUN aber lädt nicht, entlädt nicht....
Und jetzt streikt der nächste.... geht sofort auf RUN und das sag nach Anleitung: BMS defekt. Klasse.
Welche Nummern hast du denn?
Meine sind von März 2022
Meine Pylontech sind auch nach einander ausgestiegen..
Nur noch die Run leuchtet alle 3 bis 4 Sekunden auf
