PWM / MPPT Erkennungsmerkmale
Hi Leute,
gibt es technische Merkmale, mit denen man anhand von Beschreibungen, Bedienungsanleitungen, technischen Daten erkennen kann, ob ein PWM oder MPPT Laderegler verbaut ist.
Es geht um diese weißen / silbernen all-in-one Geräte und ich treffe bei einem Gerät auf widersprüchliche Angaben.
Bin für schnelle Hilfe dankbar.
link bitte
Es geht eher um allgemeine Erkennungsmerkmale VOR dem Kauf. Also wenn ich ins Gerät schauen kann, muss ich fette Spulen finden, völlig ohne ist von PWM auszugehen. Das ist soweit klar.
Aber gibt es irgendwelche Erkennungsmerkmale anhand der techn. Daten?
Drauf schreiben kann man viel ....einmal der Preis umd dann mit der Bezeichnung halt googeln, Tests lesen, Bewertungen in den verschiedenen Portalen etc.
-rass-
Hier ein Beispiel:
http://www.easunpower.com/content/?996.html
Oben im Text: PWM
Unten im Reiter "Overview"; PWM
Unten im Reiter Specifications: MPPT
Ist nicht ein klares Merkmal des MPPT eine Range, in der der Maximimum Power Point getracked wird? Also z.B. 60VDC~115VDC
Ein PWM hat doch nur eine feste Ladespannung, und alles darüber hinaus verpufft, oder?
Hi Uwe,
in dem Fall hilft nur bei EASunpower nachzufragen. Ich gehe aber davon aus das es wirklich nur ein PWM ist. Die haben auch Modelle wo explizit MPPT drin steht. Vielleicht haben die auch nur die Specs vertauscht
Hi Nick,
dieser WR war nur als Beispiel gedacht. Generell geht es um die Frage "Gibt es anhand der Specs Erkennungsmerkmale?", wie zb. die Solar Voltage Range, die ein MPPT hat, ein PWM aber nicht, oder unterliege ich hier einem Irrtum?
Ich lese immer wieder von Unsicherheiten beim Kauf. Auch hier im Forum. Vielleicht hilf das ja einigen, die das später lesen, so wie es mir jetzt helfen würde.
Jo, genau so ist es! Und der Unterschied macht ne Menge aus, merke ich selber gerade .... Habe den neu gekauften zur Probe mal mit dem PWM ausgetauscht und das ist schon signifikant.
-rass-
