PV vor Umbau
Hallo in die Runde,
Ich lese hier im Forum schon geraume Zeit mit - habe schon viel gelernt. Deshalb vielen Dank an Alle.
Aber gerade steigt meine Verwirrung und deshalb benötige ich Unterstützen.
Ich bin gerade dabei ein 60 er Jahre Haus zu übernehmen - die Umbaumaßnahmen werden aber sicherlich noch 2 Jahre in Anspruch nehemen.
Nun möchte ich aber kurzfristig eine PV Anlage mit 14 kw Speicher montieren um mein e Auto schon laden zu können. An die vorhandene Elektrik kann ich (noch) nicht anschließen, da alles viel zu alt ist - einen Sicherungskasten gibt es im heutigen Sinn noch nicht einmal.
Wäre da eine Inselanlage das Richtige? Und wenn - welche Komponenten- ich werde auf jeden Fall später das Haus anschließen, möchte elektrisch heizen ( Klimsplit ?).
Entweder jetzt günstig Komponenten oder dann gleich Upgrade fähig.
Habt ihr ähniche Voraussetzungen gehabt - welche Ideen- welche Komponenten, wie gelöst?
Grüße aus dem Südschwarzwald
Joachim
ja klar kannst insel fahren zb den deye 12kw und gut is
dazu noch 16-32 lifepo zellen
seplos bms je 16 zellen mit neey v4 balancer
victron geht auch, wird dann halt sehr teuer
ich denke bei dir muss das preislich im unteren bereich bleiben damit noch das geld für die renovierung reicht
Danke für deine Antwort.
Der Deye ist doch ein 3-phasiger … Ich dachte, du bist ein Verfechter von 1-phasing.
Das Haus - einer ein Umbau als eine Renovierung. Daher sollte ich wirklich auf die Kosten achten.
Es gibt ja offenbar baugleiche Geräte, hast Du Erfahrungen damit? Ich werde mich schlau machen … ev schon ordern mit Lieferung dann im Januar? Wie ist es denn eigentlich mit den 0% MWSt dann ab Januar ?
Joachim
kommt drauf an ob du zum umbau drehstrom für schwere maschinen brauchst.
kannst den deye auch einphasig kaufen ich habe den 8kw auf meiner wunschliste :slight_smile:
aber drehstrommotoren gehen dann halt nicht mehr
ich weiß aber nicht wie viel weniger eigenverbrauch der einphasige deye zum dreiphasigen hat
muss mal oberfail nerven damit er die info rausrückt :lol:
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=69339#p69339
Muss man denn nicht ab 6kw eh 3-phasig arbeiten?
Bei einer Off-Grid Insel irrelvant!
Bei On-Grid Inselwechselrichtern, die in Reihe zum Öffentlichen Netz angeschlossen werden können ist zu beachten, daß diese zum Teil auch ins öffentliche Netz einspeisen können.
bereits ab 4,6kva
drüber bekommst du nichts einphasiges offiziell angemeldet
aber da es sich hier um eine insel handelt die nicht mit dem netz verbunden wird ist das egal
mache ich bei mir ja auch so, habe 8kw einphasig. eigentlich 11kw dauer wenn ich noch meinen 230v wechselrichter tagsüber dazuzähle
Ich möchte im ersten Schritt einen 14kw 48V Block Laden, und mit der Anlage mein e Auto laden . Fahre nicht so viel, Pendler … 30 km/d ca 5-6kw/d.
Das ganze am liebsten mit ner mobilen wallbox. Kann dann Ausweichen.
3phasig Laden muss da nicht unbedingt sein.
Im nächsten Schritt soll aber auch das Haus dran, möchte Splitt Klima und BWWP.
… trotz viel mitlesen:
Wie und mit was schaffe ich den 1. Schritt: nur Auto laden, nicht an die noch veraltetet Hauselektrik anschliessen, WR aber auch für Stufe 2 vorsehen.
Ist dann dann doch ein 3 Phasen wr erforderlich? Deye 12 k Hybrid? Victron sehe ich hier sehr oft - da brummt mit der Schädel ob der Varianten. Scheint aber gut/teuer zu sein.
Hat jemand einen Vorschlag..
Joachim
der deye 12k wird wohl das beste für das geld sein
Die meinsten Autos laden AC mit 12 KW. Warum also eine Lösung die das nicht leistet? Schieflast ist ja auch so ein Thema wenn man vom Inselbetrieb zum "Normalbetrieb" wechselt. Aber auch ich bin ein Victronfan, weil es für nahezu alles einsetzen lässt.
Was schwebt dir denn überhaupt vor in den nächsten Jahren eine Wäremepumpe? Pool mit Heizung?
PS: Noch für mich zum Verständis, wenn du an die Elektrik gehst musst du doch alle Wände aufmachen und überall neue Kabel legen? Wäre das nicht das erste Gewerk mit dem Gas/Wasserinstallateur? Damit die Wände zu sind und du langsam mit den anderen Dingen anfangen kannst? Oder soll das im Betrieb passieren? Das ist doch eine riesen sauerei mit der Schlitzfräse durch die Wände zu gehen oder?
Der Umbau wird wohl erst ist 2Jahren beginnen. Ich möchte aber so bald wie möglich mein e Auto mit PV Unterstützung laden. Module aufs Dach, Speicherakku und alles netzunabhängig betreiben. Also Hausinstalltion vorerst nicht anrühren.
Geplant für später ist WP (Split Klima), BWWP…
Das wird dann jetzt wohl ne sogenannte Inselanlage.
Victron: das würden dann wohl etlich Komponenten- voll das Baukastensystem. Deye und Mastercontrol wurden mehrfach als Alternative genannt, vom MPI als Stromdresser abgeraten.
Joachim
Du solltest bereits jetzt eine Entscheidung treffen, ob deine erneuerte/modernisierte Elektrik netzparallel (evtl mit Notstrom/Backup) laufen soll oder als Halbinsel (Netzseriell) oder gar als Vollinsel (ganz ohne öffentliches Netz) und natürlich ob du "echten" 400V Drehstrom benötigst (3 Phasen / 120°Phasenverschiebung / Dreieckschaltung) - z.B. für Wärmepumpe oder Splitklima (da habe ich derzeit überhaupt keine Info).
Nach Allem was ich in den letzten Wochen über die verschiedenen Solar-Wechselrichter gelesen habe (technische Daten etc.) erscheint mir das Angebot bei den Geräten für Halbinsel/Netzseriell (zum Teil mit Überschußeinspeisung auf der Seite vom öffentlichen Netz) oder Vollinsel insgesamt größer zu sein - insbesondere bei den Hybrid-Wechselrichtern (Solarwechselrichter und Batterieladeregler in einem Gerät).
Ich kann mich da natürlich täuschen!
