PV Upgrade, welchen Wechselrichter für vorhandenen 24V Lifepo Speicher
Ich betreibe aktuell 2 Balkonkraftwerke und habe eine 24v 230Ah Lifepo Batterie von Basengreen die ich aktuell mit einem MeanWell Netzteil mit Überschuss lade und nachts fest 150W wieder einspeise.
Jetzt möchte ich gerne die Anlage erweitern und plane auf Garage und Geräteschuppen je 4 Panele Ost und 4 Panele West zu bauen.
Im Netz findet man viele Hybridwechselrichter die aber alle mit der Batterie per Can oder RS485 kommunizieren. Das kann meine Batterie aber ja nicht.
Meine Frage ist nun welchen Wechselrichter könnt ihr mir empfehlen der 2 Tracker hat und wo ich meine 24v Batterie weiter verwenden kann ?
Danke schon mal für eure Hilfe.
Ich betreibe meine Anlage mit einem 24V LiIon-Akku und einem Soyosource 1000, der im Batteriemodus (nicht PV) mit Limiter betrieben wird.
Der Soyo schaltet z.B. bei 24V Batteriespannung ab und bei 25V wieder ein. Der Akku kann bis 29V aufgeladen werden. Die Überladung wird durch den MPPT-Regler bzw. das JK-BMS verhindert. Läuft problemlos. Der Akku wird auf verschiedene Art geladen.
Hinweis: Ich betreibe meinen Soyo mit WLAN ohne Display - nicht die beste Lösung.
Der WLAN-Zugriff erfolgt über PC oder Handy über einen Server in irgendwo. Aber der Server fällt öfter mal aus. Das kann auch zwei Tage dauern.
Auch eine direkte Verbindung zum WLAN-Stick ist möglich - dann muss ich mein Handy aber extra bei dessen Netz anmelden.
Ohne WLAN kann man alles über ein Display einstellen.
Hallo wsm,
Den Ansatz habe ich auch im Netz schon gesehen.
Soweit ich weis misst der Limiter aber nur einphasig oder ? Schön wäre je wenn er 3 phasig messen könnte.
Sascha
