Ich habe eine elektrische Interessenfrage. Ich besitze eine einphasige PV mit 1500W und konnte von einem Bekannten einen gebrauchten eiphasigen 2kW Batteriespeicher bekommen. Schließt man den Speicher am selben Stromkreis an, oder nimmt man lieber einen anderen um es zu verteilen?
Könnte eine blöde Frage sein, aber man macht sich ja doch so seine Gedanken.
Gib mal genaue Infos, um was für ein System es sich dabei handelt.
Ja gebe mal genaueren Info ,
oder Fotos
Fotos hätte ich jetzt keine. Im Moment habe ich einen Growatt 1500S der über 1,5mm² an einem eigenen LS-Schalter angeschlossen ist. Der "zukünftige" Batteriewechselrichter ist ein RAI-3K-48ES mit 2,4kWh. Dieser ist einphasig und den würde ich mit 2,5mm² auch an einen eigenen LS-Schalter anbinden. Meine Überlegung ist dann ob dieser LS am selben Stromkreis, oder an einem anderen angeschlossen werden sollte.
Ok, System ist verständlich. Du musst die maximalen Ströme beachten. Wenn du z.B. mit 1500 W einspeist und dann 3kW im Haus ziehst, wird deine Batterie auch nochmal 1500 Watt einspeisen. Das muss deine Elektroinstallation können. Eine Notwendigkeit, auf eine andere Phase damit zu gehen, sehe ich erstmal nicht.
Wenn beides eine separate Leitung und LS ist, würde ich diese auf die selbe Phase legen.
Somit würde bei Einspeisung der Akku die Energie auf der Phase auch abnehmen (im Gedanken des Netzes).
Da du bei maximaler Einspeisung aus WR und Laderegler nicht mehr als 4,6 kVA hast (Schieflast) spricht auch hier nichts gegen die selbe Phase.
