Was empfehlt ihr mir aktuell für die Warmwasseraufbereitung durch PV Überschuss?
Brauche Warmwasser zum duschen.
Hatte erst an den MyPV Thor 9s gedacht. Ist aber im Inselbetrieb bräuchte ich 3 Stk von dem Thor. Ist mir zu teuer, je Stk. 750euro.
Brauche noch Heizstab und 250liter Speicher.
Vorhanden:
3 x Victron Multiplus 48/5000
2 x Mppt 100
1x Cerbo GX
15kw Speicher
dimplex dhw300d+
Wie steuerst du den auf 3phasen an, dass er den Überschuss nach der Batterie nutzt?
Was willst Du mit nem 9kW Regler bei einem 250L Speicher?
Soll der den komplett alleine beheizen mit einem entsprechend großen Heizstab oder lediglich Überschuss verbraten?
Wenn der voll zuheizt und das Wasser in dem Speicher schnatterkalte 10°C hat, dann liegst Du nach zwei Stunden
im Bereich von Eierverbrühtemperatur und nach drei Stunden ist es eine Dampfmaschine geworden.
Mit 1,16kWh erwärmst Du den Speicherinhalt um 4K. Mit dem 3kW-Brenner aus dem Link machst Du ca. 10K/h.
Aber ohne Mischerventil am Speicherausgang würde ich das nicht machen.
Ich kann zwar den Skalenendwert nicht genau erkennen, tippe aber mal auf 80°C+. Wenn das im Speicher ist, kommt es auch aus dem Hahn.
Viel Spaß bei der Dampfdusche und gute Brandsalbe wünsche ich.
Wenn Du den Max-Wert geringer einstellst, wird entsprechend weniger Strom in heißes Wasser verwandelt.
Kann der Cerbo nicht nen Signal für ein Schütz generieren, wenn er aufhört den Speicher zu laden?
Und dann sowas
Die WP ist einphasig und löst Dein Stromüberschussproblem nicht wirklich.
Die hat 280L Inhalt und kann bei einer Erhöhung der Kaltwassertemperatur um 42K, also WW-Temperatur im Bereich 50-52°C 13,6kWh aufnehmen.
Da es aber eine WP ist, ich unterstelle mal nen COP von 3, benötigt die für einmal aufheizen auf o.g. Temperatur ca. 4,5kWh.
Du wirst im Sommer immer viel mehr Strom vom Dach holen als Du selbst brauchst.
Lt.PVGis erzielst Du mit 7,8kWp von März bis September 700 - 1000 kWh / Monat.
Das entspricht in etwa Deinem durchschnittlichen Monatsverbrauch.
Mit 15,6kWp hast Du im Sommerhalbjahr ca. 1000kWh / Monat mehr als Du selbst verbrauchst. Ich bezweifle, dass Du das sinnvoll wegspeichern kannst.
Nehme jetzt den PV Puffer von ZEEH 600L und den Aton Heizstab 3kw mit Steuerung
ich habe nen normalen heizstab von alpha thermotec 4,5kw
wenn der akku die voll spannung erreicht schaltet mein mppt 450/100 das relais auf ein für ein schütz welches den heizstab einschaltet
dann läuft ne mindestzeit von 30min um takten zu verhindern
sinkt die spannung im akku unter einen bestimmten wert schaltet es den heizstab ab
simpel aber effektiv
kann man sicher auch über den cerbo lösen mit soc steuerung
ich suche auch noch nen Heizstab, eine Bwwp kommt derzeit nicht in Frage, da der 300l Kessel erst 5Jahre alt ist, würde aber gerne DC 48v so 1,5-3kw nehmen, nen Relais und temperaturschalter dran, und ab Soc95% scharfgeschaltet, für 1,1/2 IG, hat da jemand nen Tip?
würde dann die Gastherme auf Zeitprogramm WW stellen so ab 18 Uhr, dann hätte man bei wenig Sonne ne automatik drinnen!
Sowas?
In der Artikelbeschreibung wird von 48V und 1,5kW geschrieben.
Direkt auswählen kann man den aber nicht.
Die DC verteilung ist 2m vom Heizstab weg, das ist das geringste Problem.
Schalten, da gibt es Kilovac Relais mit 500a - 3kw sind 60a, also auch kein Ding, den verlinkten Stab schaue ich mir mal an!
Dann noch nen Temperaturschalter in den Schaltkreise des Relais und gut wäre es!
Hallo, eventuell also günstige Lösung einen externen Brauchwasserspeicher mit integriertem Heizstab holen? Bei unserer Ölheizung konnte kein elektrisches Heizelement nachgerüstet werden. Wir haben bei ebay Kleinanzeigen einen 200L Brauchwasserspeicher mit Heizeinheit gekauft und einfach in die vorhandene Brauchwasserleitung eingebaut. Das Heizelement schafft 2 KW ( mit Boost sogar 6 Kw ) und wird per DO und Schütz über unseren Wechselrichter der PV angetaktet sobald dieser mind. 2 KW Überschuss feststellt. Sollte eine Wolke kommen und der Überschuss ist nicht mehr ausreichend, löst der Schütz wieder aus und unterbricht die Verbindung. Klappt bisher sehr gut für DIY und LowBudget.
Hallo zusammen. Ich schalte 48V 19A auf einen 48V Heizstab. Der Heizstab ist so ein 1500W mit 2 Kreisen. Theoretisch 2x750W aber es sind 19A und 17A. Damit fahren ich den 130L (30l) Tank im Tank Speicher auf 85°C oben und unten 73°C.
Der Heizstab ist in einem separat gebauten ca 5l Behälter parallel zum Wasserspeicher installiert, damit die Schichtung des WW erhalten bleibt. Schwerkraft, erwärmt das Wasser von oben nach unten! Keine Pumpe etc notwendig. Anhand er Temp Messung über shelly1 läuft es perfekt und autark, da sie Shelly über 12V betrieben werden.
So jetzt das Thema hohe Ströme schalten. Die ca. 20A werden über jeweils 1x 80A SSR und nachgeschalteten 200A Kfz Relais geschalten, wobei das KFZ Relais ca. 0.5S später als das SSR abfällt. ( Wichtig, damit gibt es keinen Abrißfunke mehr und der Relais Kontakt wird vermutlich sehr sehr sehr lange halten.
Warum das ganze. Da ich den Kessel zum Kochen bringen kann, Brauch ich eine sicher Abschaltung. SSR kann auch kaputt gehen und "kleben" wie ein Schutz! Und das KFZ Relais war das preiswerteste im Gegensatz zu einem 12V Schutz.
müsste gehen die haben auf jeden fall welche für dc die EV200da gibt es Kilovac Relais mit 500a - 3kw sind 60a, also auch kein DingKönnen die bei der Leistung auch Gleichstrom schalten?
ja deswegen habe ich auch keine davon :lol:
Huiii, hast du gesehen, wieviel die Kosten?
Der Herr Miner in diesem Thema,
wurde zwar ziemlich zerrissen, aber er hat mich mit seinem anderen Video auf diese Idee gebracht:
https://www.youtube.com/watch?v=uZ1GA-IJbBM
Was meint ihr dazu? Warum keine Wärmepumpe fürs Warmwasser nehmen?
