das Thema den PV-Überschuß direkt in einer Klimaanlage zu verarbeiten ist ja schon älter.
Ich stelle kurz meine Konstellation und meine Idee vor:
Als Wechselrichter habe ich einen Fronius Gen24 10 plus mit Überschuss-Lastmanagment.
Der Fronius schaltet 4 digitale Ausgänge je nach Überschuß und Einstellung an/aus.
An den digitalen Ausgängen hängen Shelly uni plus, die alles mögliche schalten können (funktioniert auch sehr gut).
Ich mochte eine Klimaanlage anschließen die nur läuft, wen Überschuss da ist.
Das übliche Problem ist ja an/aus per Shelly ist blöd für die Anlage.
Split-Klima mit SG-Ready gibt es (meiner Recherche nach) nicht.
Aber es gibt Klimaanlagen, die Pausieren, wenn ein Fensterkontakt ein offenes Fenster meldet!
Hat jemand eine Idee, wie ich die Brücke zwischen dem Shelly uni plus über einen Fensterkontakt (auf/zu) zu einer passenden Split-Klima (welche kommt mit Fensterkontakten klarkommt) schlagen kann?
Als Alternative hatte ich an Tado o.ä. gedacht, wobei der Fensterkontakt das simplere System (KISS) wäre.
Bei mir wird eine Hantech per Szene in der Smart Life /Tuya App mittels Eingang eines Smart Switch gesteuert, funktioniert ohne Probleme. (Wenn an dann mache x, wenn aus mache y)
EspHome soll auch HTTPrequest können, die Shelly ja auch kann, aber selbst getestet habe ich es noch nicht
Aktuell steuere ich eine Dimstal zusätzlich über so ein Tuya Hygrometer (Szene = automatisch entfeuchten über x%) kann aber natürlich auch einfach für an/aus genutzt werden
Die Tuya Geräte kann man ja auch in IO Broker einbinden, so weit bin ich bei mir aber noch nicht
@win Sollte es geben, hier mal ein Auszug aus dem Toshi Portfolio:
Die TOSHIBA TCB-IFCB5-PE Zusatzplatine
kann an Klimageräte der Serien RAS, RAV und VRF Inneneinheiten angeschlossen werden und bietet eine automatisierte Ein/Aus Funktion in Abhängigkeit von geöffneten oder geschlossenen Fenstern, sowie verschiedene weiteres Funktionen:
Produkteigenschafte:
Fern- EIN/AUS mit Prioritätsvorgabe incl. Last-Push | Fenster- bzw. Kartenkontakt incl. Prioritätsvorgabe | Betriebs-, Störmeldung mit Zusatzadapter
Bei Tado habe ich angefragt, die Klimasteuerung ersetzt zwar alles, kann aber keine externen Signale verarbeiten.... daher kann das Signal vom PV-Überschuss nicht verarbeitet werden....
Das sollt doch eigentlich funktionieren, der Fensterkontakt ist ja nur ein normaler Schalter (Strom fließt oder eben nicht), das kann man mit einem Shelly bewerkstelligen.
Meine Konstellation wäre dann: Fronius Wechselrichter gibt PV-Überschuss-Signal (12VDC) an Shelly uni plus --> Shelly Uni Plus schaltet per WLAN einen anderen Shelly auf ein oder aus (habe ich alles bereits installiert und läuft mit Elektroheizern) --> das ist das Signal für die Platine der Toshiba Anlage --> und fertig ist !!!!!!!
Dem WR sage ich noch, dass wenn er eingeschaltet ist, er mind. 30 min (o.ä.) laufen soll und die "Keep It Simple and Stupid" PV-Überschuss Split-Klima-Anlage läuft
