PV Überschuss Management für ABL eMH1 nachrüsten?
Hallo Gemeinde,
ich bin seit Kurzem PV Besitzer. Ich habe einen 10kWp Huawei Hybrid WR und 24 Module. Aktuell noch keinen Speicher. Ein WALN Dongle ist am Huawei eingesteckt und ich kann Werte per Modbus in HA abfragen.
Da der Elektriker 1x da war, habe ich ihn gebeten meine ABL Wallbox direkt mit anzuschließen. Ich habe zwar kein eAuto. Aber wenn einmal daran gearbeitet wird... direkt eine setzen. So. Nun habe ich mit mit dem eUp meiner Nachbarin die WB auch mal getestet.. funktioniert.
Dabei viel mir natürlich auf, dass wenn die WB bzw. das Auto mehr "zieht" als die PV aktuell leistet, dann wird teurer Strom aus dem Netz gekauft. OK dann habe ich was gelesen und was von PV Überschuss Management gelesen. Nun hat die ABL das von Hause aus nicht. Klar kann man die jetzt austauschen und eine teurere WB mit all dem Schnick- Schnack kaufen. Aber da es hier ja recht viel DIY Projekt gibt, wollte ich gerne mal wissen, ob man das nicht bei der ABL für "kleines Geld" Nachrüsten kann.
Würde mich über Input und Infos zu dem Thema freuen.
Je nachdem welches Modell du genau von der Emh1 erwischt hast geht das per Modbus und damit auch pre Automatisierung in HA. Ich habe das auch noch vor, ist seitdem ich einen Akku hab mit dem ich einphasig mit 16A dauerhaft laden kann zweitrangig geworden, wäre nett wenn du deine Erfolge hier dokumentierst.
Habe bei meiner ABL Wallbox einen Protoss PW11-H (Modbus --> IP Modul) nachgerüstet, und auf einen Raspberry PI mit EVCC Software installiert.
Damit kann die Wallbox jetzt Überschussladen.
Das Laden kann man zu Hause per App oder über Computer steuern.
Wallbox ABL 11kW Neupreis unter 300€
Materialpreis für die Regelung der Überschussladung unterhalb 150€
evcc - Sonne tanken :sunny::oncoming_automobile: - PV-Überschussladen für steuerbare Wallboxen
Hinweis: evcc ist eine Open Source Software - kostet 2€ in Monat
Das mein größte Problem war die Kontaktierung von ABL RJ45 aufs Modbus Modul.
Mit dem Adapter RJ45 auf Klemme Adapter war es dann sehr vereinfacht.
Faconet Terminal Adapter RJ45 auf Block 8-Pin Ethernet Converter LAN Netzwerkstecker: Amazon.de: Computer & Zubehör
JoFischer
Hallo Jo Fischer
habe Deinen Beitrag gelesen und finde es toll, was du für eine Lösung für die Abl Wallbox kreiert hast. Ich habe diese Wallbox und zur Zeit jede Menge überschüssigen Strom von der PV-Anlage.
Leider bin ich kein Elektronik-Bastler und kann die von dir entwickelte Lösung nicht selber umsetzen.
Daher die Frage: wärst du vielleicht bereit mir die beschriebene Ergänzung für die Wallbox zu bauen und zu zusenden? Werden die Teile in die Box eingebaut oder gibt es neben dran eine Abzweigdose ? Würde mich freuen , wenn wir miteinander ins Geschäft kommen könnten. Deinen Aufwand an Zeit und Arbeit würde ich natürlich bezahlen, wäre aber interessant, vorher zu wissen, wieviel das Ganze dann kosten würde.
Freundliche Grüße aus Lörrach
Werner
Hallo jo Fischer,
habe sowas ähnliches auch schon mal probiert, aber bin an der etwas speziellen seriellen Einstellung der ABL (8E1) Box gescheitert.
Kannst du deine Konfiguration des
PW11-H RS485 to Serial WiFi Server
Eventuell hier veröffentlichen
Mein Node Red Umsetzung läuft seit 5 Jahren:
Für RS485 zu Modbus TCP kannst du diverse Adapter verwenden, ich habe einen EW11 laufen, allerdings an einer anderen Wallbox. Die Parameter musst du vom Hersteller bekommen, meist aus der Bedienungsanleitung. Habe glaube ich mal ein PDF von ABL gesehen irgendwo. Hier in dem Thread sind auch ABL Modbus Parameter gepostet.
Die Baudrate sowie Parität/Stop-Bit entsprechen mit 38400 Baud, 8 Datenbits, Parität "Even" und 1 Stoppbit der Schnittstellenbeschreibung von ABL
@klaus123 interessantes Setup mit dem Schütz zur Phasenumschaltung. Habe ich mir auch schon überlegt, aber unter anderem gehört von erheblicher "Verlustleistung" des Schütz? Zudem hätte ich mich jetzt nicht getraut im laufenden Betrieb einfach einzelne Phasen wegzuschalten. Du hast nur L2/L3 an dem Schütz?
Ich schalte nie im laufenden Ladevorgang um - habe ich auch entsprechend abgesichert.
Ich hatte noch ein altes 3poliges 40A Schütz rumliegen. Das verbraucht im geschalteten Zustand ca. 5W.
Und du schaltest das Schütz mit einem Shelly, oder?
Hast du irgendeine Sicherheitsfunktion eingebaut, so dass im laufenden Betrieb der Schütz nicht schalten kann?
Genau: ich prüfe vor dem schalten ob die Leistung auf Phase A < 100 W ist
Das Shelly Relais ist in den 5W übrigens schon mit drin
Alex S hatte mich über PN gebeten die Komminikations einstellungen des PW11-H zu posten.
Du rust über die IP Adresse des PW11-H den Webserver des PW11-H auf.
Auf der Seite Basic Settings Communications settings und nimmst folgende Parameter
  • Basic Settings
    • das Protocol
      • Tcp Server
  • Socket Settings
    • Local Port
      • 502
    • Buffer Size
      • 1024
    • Keep Alive
      • 60
    • Time out
      • 0
  • Protocol Settings
    • Max Accept 3
  • More Settings
    • Security
      • Disable
    • Route
      • Uart
Ich hoffe es hift Dir
JoFischer
