PV Überschuss Leistungs-Nachführung für EV-Ladestation per PHP Script
Ich betreibe schon einige Jahre eine EV-Ladesation (EVSE-WiFi) mittels einiger selbst gestrickten Scripte und Home Assistant via der vorhandenen API.
Grundsätzlich lade ich meine 2 EV's nur mit PV-Überschuss.
Gerade um diese Jarhreszeit haben wir hier in Oberösterreich aber viele Sonne-Wolkenwechsel, was leider zum erhöhten Belastung meiner Akkus führt, wenn ich den Ladestrom der EVSE statisch setze.
Eine Überschuss-Leistungs Regelung wäre daher eine feine Sache.
Ich weiß, dass mit OpenWB so etwas schon am Markt vorhanden ist, aber extra dafür einen weiteren RPi zu installieren ist mir dann doch ein zu großer Overkill.
Ich hab deshalb mal quick'n'dirty ein kleines Script in PHP zusammengeschustert, bin aber mit der Regelung noch nicht ganz glücklich: Evsetracker
Akutell nehme ich 5 Minuten lang die Werte meines Stromzählers und mittle diese. Anhand des Mittelwertes wird geregelt (6-16A = ~4-11kW), somit führen kleinere Wolken nicht sofort zu einer Nachregelung.
Den Akku möchte ich auch noch in Betracht ziehen können (z.b. Kapazitätsuntergrenze).
Hat jemand Erfahrung mit so einer Regelung bzw. kennt den Algorithmus der OpenWB genauer?
also ich möchte nicht programmieren. Deshalb nutze ich einen Victron Cerbo mit Relais Ausgang 1 aktiviert bei 60% SOC und deaktiviert bei 10% SOC.
Aktiviert wird damit ein DC AC Relais von Henschel, das den AC Ausgang eines PowMr auf eine Schukosteckdose schaltet.
Die Mppts laden den Akku - und über 60% SOC wird die AC Steckdose eingeschaltet, an der das EV hängt. Lädt dann bis Akku 10% hat das EV, dann schaltet das Relais den AC Ausgang frei also ab, und das EV lädt nicht mehr.
Bis wieder 60 % SOC erreicht sind. Und so weiter.
Alles nur Parameter, keine Programme.
sonnige Grüße mobilsolar
Naja, das ist leider nicht das, was ich möchte. Ist mir zu "doof" und kann praktisch jeder Hybrid-WR sowieso.
Ich möchte ja einerseits meine Auto vollbekommen (aber nur mit Überschuss) und andererseits auch meine Akkus nicht zu sehr belasten, weil ich die ja in der Nacht für mein Haus brauche.
