Also den Titel habe ich gleich mal abgeändert, daran scheinen sich tatsächlich eine zu stören.
einen lastabwurf musst du ja immer vorsehen sonst musst du ja teueren strom kaufen wärend dein nachbar deinen strom verbraucht
So sehe ich das auch, daher suche ich nach einer Lösung damit dieser Fall nicht eintritt.
Nachtrag: Ansonsten kannst du beziffern wie viel Überschuss du hast? Lohnt sich denn die Investition in eine, sagen wir mal, schaltbare Steckdose? Und das du dir die Mühe machst deinen Überschuss zu ermitteln und die Steckdose automatisiert schalten zu lassen?
Also unser Hausverbrauch liegt jetzt im Sommer im Schnitt bei ca. 12kW am Tag inkl. Warmwasser durch Wärmepumpe. Ich schätze mal dass an so sonnigen Tagen wie heute bestimmt 50kW drinnen wären. Laut dem GIS Tool sogar 156 kW in mittel mit den Modulen. Das bringt aber der Wechselrichter nicht. An einer Schaltbaren Steckdose und dem Kabel soll es ja auch nicht scheitern, eine Sonoff POW (16A) hätte ich sogar hier rum liegen. Aber wie soll diese gesteuert werden?
Ich denke, wirklich interessant wäre das nur, wenn Du das Auto steuern kannst, wie viel es gerade laden darf. Es gibt auf github https://github.com/evcc-io/evcc ein Projekt, welches einige Hersteller bedienen kann.
An das Fahrzeug möchte ich auf keinen Fall dran. Das müsste schon über die Steckdose laufen.
Ja, der Hersteller hat eine tolle Community und ein sehr schönes Forum. Kurz umrissen, wird das Energymeter/ der oder die WR für die Stromerzeugung und den Stromverbrauch ausgelesen, darüber dann die maximale Ladeleistung der Wallbox geregelt. Selbst Aktoren von AVM usw. können mit der Steuerung geregelt werden. Shelly natürlich auch. Batterievorrang usw. geht auch zu regeln.
Das mit der openWB sieht zwar ganz gut aus, aber Preislich ist es nicht ganz das was ich mir vorgestellt habe.
1 irgend eine akku voll erkennung mit 30minuten mindestlaufzeit um takten zu verhindern(macht bei mir der mppt 450/100) 2 stromsensor für lastabwurf normaly close ali link 3 zeitverzögerung um takten beim lastabwurf zu verhindern ali link GRT8 M1 230v - einstellung H 4 ein relais dass die 16a leitung freigibt
funktionsweise 1 gibt die leitung frei für mindetens 30min wenn die leistung deines wr zb 4kw überschreitet schaltet der die leitung zum nachbarn ab hysterese läuft für ca 10min dann schaut der wieder ist die leistung noch über 4kw oder nicht
Aber die Lösung von Voltmeter, mit dem Lastabwurfrelais, finde ich einfach nur Klasse. Mir war nicht klar dass es solch eine Komponente überhaupt gibt
Allerdings würde ich es leicht vereinfacht installieren. Das Lastabwurfrelais würde ich an die PV-Strings hängen und sobald die genug Leistung liefern würde das Sonoff POW geschaltet werden. Damit wäre die Steckdose aktiv und eine Verbrauchszählung ist auch schon mit dabei.
damit kannst du aber dann nicht soviel strom an deinen nachbar bringen weil die pv leistung immer unterschiedlich ist außerdem werden die strings abgeregelt wenn dein akku voll ist dann kann der sensor auch nichts mehr messen
meine lösung funktioniert auch bei schwankender oder geringer pv leistung
habe noch mal ein bild beim schaltplan post ergänzt
du brauchst halt etwas was den akku als voll erkennt und die leitung freigibt ohne das funktioniert es nicht und es darf nicht nur nach spannung gehen weil die spannung bei life kein indikator ist also zb etwas über arduino programmierern oder mit was anderem wenn akku über zb 56v dann schalte ein und halte eine bestimmte zeit wenn akku unter 54V fällt schalte ab
Da bin ich mir nicht so sicher. Bei mir sind die Prioritäten: 1. Hausnetz 2.Batterie 3. AC-Load
Ich konnte beobachten: - Bei einer vollen Batterie wird der Strombedarf im Hausnetz komplett über PV abgedeckt (sofern genug Sonne da ist) - Während der Akkuladung wird das Hausnetz ebenfalls über PV abgedeckt (sofern genug Sonne da ist) - Während der Akkuladung wird das Hausnetz ebenfalls über PV abgedeckt aber die Akkulaadestromstärke sinkt ab (sofern NICHT genug Sonne da ist)
Der Nachbar würde ja auch am Hausnetz hängen. Wenn das Lastenrelais (immer An) z.B. ab unter 0,5kW PV Leistung fällt geht ein Signal an die Sonoff zum deaktivieren.
Zusätzlich könnte ich diesen Batteriewächter nutzen um bei einer Unterschreitung einer voreingestellten Spannung (z.B. 50V um auch ein wenig vom Akku abzugeben) ein Signal zum Deaktivieren der Sonoff geben.
Nur wenn beide Faktoren auslösen, also PV unter 0,5kW und Akku unter 50V würde der Nachbar getrennt werden. Der Akku würde also leichte PV-Schwankungen kompensieren.
das weiß ich nicht ob es so funktioniert, musst du testen kann immer igend ein grober denkfehler drin sein dass das ganze dann icht mehr funktioniert wie gesagt mein system ist getestet aber probier mal deins und teile die erfahrungen würde sicher einige interessieren
Die Investitionskosten liegen bei der Planung bei ca. bei 100€ Teilekosten. Das war auch das, was ich mir vorgestellt habe. Die Umsetzung könnte noch ein Weilchen dauern, aber vielen Dank schon einmal für die Unterstützung. Ich melde mich wieder sobald das System installiert ist.
