Servus zusammen,
ich plane bei mir aufs Schuppendach (ca. 7x3,5m) PV zu montieren und in einer DIY Batterie zu speichern um meine Wohnung als Inselsystem zu versorgen/unterstützen (je nach Größe der Batterie).
Ich habe die Möglichkeit PV-Platten zu kaufen und auch ein 19"-Akku-System, jedoch werden die Kosten für den Akku deutlich über dem Preis liegen als wenn man das selber zusammenbaut.
Jetzt ist meine erste Frage mal bezüglich des Akkus:
ich hab bei Ebay ein Angebot gefunden Ebay-Link: XENES 48V PRO-Cell LiFePO4 Batterie 200Ah Akku Smart-BMS Bausatz DIY vom Verkäufer lichtex_de.
Hat damit irgendjemand schon erfahrungen gemacht?
Die Akkus aus China zu bestellen ist mir zu riskant, es kommt ja doch immer wieder zu Problemen, da zahl ich lieber ein paar Euro mehr und kann sie unkompliziert reklamieren.
ich freue mich auf Antworten.
Johann
Hallo Johann
Den Verkäufer kenne ich nicht und die Akkus auch nicht. Aktuell gibt es nur die 200Ah Variante für 3,3k. Das ist etwa das Doppelte von einer Bestellung in China.
Es wird als "Kit" positioniert, aber eigentlich bekommst du nur die Akkus und die Busbars damit ist das eigentlich kein Kit. Das BMS kannst du noch mitbestellen (sieht nach einem Dali aus) oder (das würde ich bevorzugen) das populäre JK-BMS extra bestellen. Des weiteren benötigst du noch Kabel, Kabelschuhe etc.
Du möchtest eine Insel bauen und damit dein Haus versorgen? Planst du einen extra Stromkreis ein? Was passiert mit diesem wenn die Anlage nichts liefert?
Hallo tulamidan,
danke schonmal für die fixe Antwort.
Wie kompliziert ist es denn die Akkus mit dem bms sinnvoll zu verbinden dass das dann auch funktioniert, für einen "Akkulaien"?
Es ist nicht so das ich von Strom garkeine Ahnung habe, ich mache bei meinem Umbau die komplette Elektrik selber, mit finalem Kontrollblick von einem Elektriker selbstverständlich.
Auch mit Elektronik hab ich schon meine Erfahrungen gesammelt. Aber die Akkuwelt ist Neuland für mich.
geplant habe ich es eventuell so: (nur mal so ein Hirngespinst)
die PV speichert meinen großen Akku und das speise das 3-Phasig in meine Wohnung ein, und wenn der Akku erschöpft ist, schaltet sich das Netz drauf. (oder das Netz lädt den Akku wenn die PV zu wenig bringt und die Wohnung hängt nur am Akku -> Stromverlust!?)
ganz Hinten ist noch irgendwo der Gedanke einen Generator mit Heizöl zu betreiben und Wärme und Strom in Heizung und Batteriespeicher zu puffern... aber das weiß ich noch nicht so genau...
Mit knapp 5kWp (mehr wirst du auf deinen Schuppen kaum drauf bekommen) würde ich 3-phasig schonmal ad acta legen, da fressen dir die Wechselrichter den erzeugten Strom im Winter mehr als auf...
Mach doch eine Netzparallele 1-Phasige Anlage, das machen die meisten hier mit SUN, MPI, Soyosource oder Victronanlagen.
Wenn dir Notstrom wichtig ist, Victron Multiplus 2 oder MPI 5K
Akkurat ansich ist nicht so schwer wies aussieht, wichtig ist das du auf deine und die Sicherheit anderer achtest.
Youtube ist mittlerweile voll von Anleitungen für LiFePO4 Akkus und Victron ESS Nulleinspeiseanlagen mit Notstrom etc.
dann kauf die bei nkon.nl
Johann
https://eu.nkon.nl/rechargeable/lifepo4/prismatisch/eve-lf280-prismatic-280ah-280a-lifepo4.html
easy
wenn du halbwegs kompetente videos dazu schaust
ich empfehle offgrid garage bei youtube
du brauchst dann den multiplus 2 48/5000 einen cerbo gx und einen em24
dazu noch laderegler für die pv
der mp2 misst deinen stromverbrauch und speist soviel ein dass dein bezug bei 0 ist
fällt das netz aus hast du auf ac out 1 automatisch notstrom
