PV-Speicher vs. E-Auto Ladung
aktuell verfüge ich über das folgende Setup:
- SMA Tripower 8.0
- SMA SHM 2.0
- SMA EV-Charger
Was an diesem Setup hervorragend funktioniert, ist das dynamische Laden des E-Autos (nahezu) ausschließlich aus PV-Strom, in dem die Ladeleistung dynamisch dem Sonnenertrag angepasst wird.
Ich möchte nun gerne das System um eine Batterie ergänzen und würde hierbei aus Kosten- und damit Amortisiationsgründen auf einem Victron Multiplus 5000 samt 10 kWh Batterie und dem Victron-Faker setzen.
Mir stellt sich die Frage, ob sich die beiden Systeme insofern ins Gehege kommen, als das der Strom vom PV-Speicher ins Auto "umgelagert" wird, was reichlich ineffizient wäre.
Im Normalfall regelt der SMA Charger die Leistung runter, sobald die Differenz zwischen PV-Ertrag und Ladeleistung negativ wird. Meine Befürchtung ist, dass der Victron durch den Ausgleich des Defizits aus dem Akku diesen Mechanismus außer Kraft setzten könnte.
Hat vielleicht jemand ein ähnliches Setup laufen und kann etwas dazu sagen?
