PV Planung, Deye, DIY, Hilfe, Bitte!
ich plane eine PV-Anlage für mein Haus (Flachdach, ca. 100 m², keine Verschattung) mit folgenden Zielen:
  • Hohe Autarkie (60-80%) gerne Mehr :blush:
  • Warmwasser per Heizstab (Solarthermie soll wegfallen → mehr PV-Fläche)
  • 3-phasiger Notstrom für den ganzen Haushalt
  • Vorbereitung für E-Auto (11 kW Wallbox, evt. dynamisches Laden-kein muss)
Rahmenbedingungen: Strombedarf ca. 16.000 kWh/Jahr, später +2.000-3.000 kWh fürs E-Auto.
Geplante Komponenten:
Module: JA Solar bifazial ,Erfahrungen mit Haltbarkeit/Mehrertrag? (Habe gelesen das die JA Module das dickste Glas haben sollen, bezüglich Hagel)
Wechselrichter: Deye Hybrid (3-phasig, Niedervolt), GeneratorPort
Speicher: Niedervolt-Akkus (z.b Felicity oder DIY).
Montage: Einseitig oder Doppelseitig?
Azimutwinkel von 158°
ggf. weiße EPDM-Folie für bifazialen Mehrertrag (Erfahrungen?). Welche Ausrichtung ist sinnvoller?
Ich frage deshalb da ich einen Neigungswinkel vom Modul (optimal ganzes Jahr) von ca. 35° (Winter ca.50°, Sommer ca.20° ) brauche. Dadurch entsteht bei einseitiger Aufstellung ein Abstand zwischen den Modulen (Verschattung) von ca. 1,5m (hälfte wie durch doppelseitigen Ost und West Ausrichtung)
Zusatz: Heizstab 9 kW (oder 3 x 3kw, Thema Vermischung der einzelnen Wasserschichten) im 300-500 L Boiler (Alte wird ersetzt), E-Auto-Wallbox Beste Kompatibilität mit Deye?
Fragen:
  1. Welche Kombination (JA Solar, oder andere + Deye) ist empfehlenswert?
  2. Erfahrungen mit Hagelschutz Glas-Glas-Modulen oder ist der Unterschied marginal zu Glas-Folie (da zweite Glasschicht auf der Rückseite)? Hier kommt Hagel immer mal wieder vor, das Auto hatte bis jetzt keine Probleme damit( Nur die Lichtkuppeln am Dach). Optik vom PV Modul ist mir nicht wichtig - da nicht sichtbar- Funktion und Langlebigkeit sind mir wichtiger.
  3. Wie gut funktioniert der Deye Notstrom mit Niedervolt-Akkus?
  4. Lohnt es sich, die Solarthermie abzubauen, um Platz für PV + Heizstab zu schaffen?
  5. Tipps für optimale Ausrichtung und Mehrertrag mit weißer Folie?
  6. Tipps für empfehlenswerter Solarteur (oder Privatperson) der sich mit Deye bzw. Niedervolt Akkus auskennt. Meine bisherigen Erfahrungen mit Firmen war eher Negativ (Ein Standartpaket und keine Individuale Lösungen)
Mir ist klar, dass die Hochvoltechnik effizienter ist aber aus div. Gründen möchte ich Niedervoltakkus (geringere Spannung, unempfindlicher gegen Temperaturschwankungen und natürlich Preis).
Die Anlage soll überdimensioniert werden, damit auch bei wenig Sonne die Akkus möglichst schnell geladen werden.
Je nachdem wie sich die Vergütung fürs Einspeisen bzw. Netzentgeld entwickelt kann ich mir Vorstellen die Anlage als Insel zu betreiben.
Standort: Bodensee (nähe Lindau)
Ich freue mich über Erfahrungen, Empfehlungen (auch aus aktuellen Tests) und Hinweise zur Planung/Kompatibilität.
Vielen Dank im Voraus!
Viele Grüße,
Manuel
Moin Manuel,
ich lebe in Nordeutschland und kann die Winter am Bodensee nicht beurteilen. Bei uns ist es überwiegend wolkig und die Sonne kommt nur selten zum Vorschein. Dann sind flach liegende Module klar im Vorteil, eine Aufständerung macht dann nicht viel Sinn. Bei deinem Plan verlierst du viel Modulfäche durch die Abstände. Im Winter ist Modulfläche (hier) wichtiger als deren Ausrichtung. Nach deinen Angaben stehen 100m2 zur Verfügung. Da wäre eine 20 kWp Anlage eventuell möglich, ohne Aufständerung.
Allgemein gilt ja für PV: was im Sommer zuviel kommt, fehlt im Winter. Daher würde ich die Aufständerung überdenken.
Mal eine Frage zum Verbrauch: werden wirklich 16 MWh p.a. verbraucht? Das ist schon sehr viel. Wird mit Strom geheizt?
L.G.
zu 1.) die optimalen Module sind IMHO diejenigen die einen MPPT Strom haben der knapp über den Strom liegt den der Deye verarbeiten kann.
zu 2.) die Module bestehen alle einen Hageltest alles was über das Kaliber an Beschuss hinaus geht wir ein Fall für die Versicherung
zu 3.) so gut dass Deye hundertausende Hybrid-WR verkauft
zu 4.) wenn sie perfekt funktioniert bezahlt ist und reichlich PV Module Platz haben, würde ich sie lassen
wenn man die Modulanzahl verdoppeln kann wenn mann die abbaut, dann runter damit.
Glas Glas Module mit eingebauter Folie nehmen und den Quatsch hinter den Modulen auf dem Dach lassen
Ausrichten? Ost-West Anlage mit den üblichen Systemen zur Aufständerung, oder das Rad nochmal neu erfinden.
Modulmarken sind stark überbewertet. Sind wie Treibstoff und jede Tankstellenkette behauptet seiner ist der beste.
Also den richtigen(!) WR aussuchen und dann schauen wie die lang die Strings werden und DANN die passenden Module aussuchen. Da gibt es große Unterschiede bei den Spannungen.
Und WR haben einen optimalen MPPT-Spannungbereich für den besten Wirkungsgrad.
Strom der Module, sehe ich ähnlich Auric, wobei ich für den Winter auch mit viel höheren Strömen bzw. Leistung, keine Probleme sehe. Vor allem bei einer Insel ist massive Überbelegung gut.
überbelegen geht mit Modulen die viel Strom liefern viel einfacher als mit z.B. Trinas bei denen man den WR killen kann wenn man zu viel dranhängt.
Ach komm, so doof wird doch wohl niemand sein.
Anzahl der Module x Leerlaufspannung x Temperaturkoeffizient.
Ich liebe die Trinas, da ich Stränge mit etwas weniger Moduln bauen und somit Schattenprobleme besser wegdrücken kann. Dann noch ziemlich genau 10A, das passt immer wunderbar für 2 parallele Stränge an Victron, Deye und Studer MPPT. Schon 58 Stück verbaut und es werden noch mehr.
