PV Paneele am Dach mit portablen Power Station koppeln?
ich habe am Dach 1 kWp (ich weiß das ist wenig, aber das Haus wurde so gekauft).
Im Keller habe ich einen Wechselrichter von Fronium (Galvo 1.5 - 1).
Im Falle eines "Blackouts" würde ich gerne umschalten / umstecken können, dass die PV Paneele am Dach die Power Station (Bluetti ac200max) laden kann.
Ist das einfach realisierbar?
Ich habe durch meine Selbstständigkeit als Installateur auch sehr gute Elektro Grundkenntnisse (also löten und crimpen ist für mich kein Problem).
Die Frage ist, ob ich einfach die "+" und die "-" Leitungen die vom Dach runter komme mit einem "Y-Abzweig-Parallelverbinder" austatte und somit hab ich permanent die Versorgung des Wechselrichters und bei Bedarf die Anschlussmöglichkeit für die portable Power Station.
Die Power Station, kann laut Datenblatt mit maximal 900W Solar geladen werden.
Kann es der Power Station (Bluetti ac200max) schaden wenn mehr als 900W über Solar eingeladen werden, oder schaltet sie die überschüssige Leistung weg?
Vielen Dank!
kommt auf die spannung an die das teil verträgt, sonst wird es frittiert
lt. Datenblatt kann die Power Station:
Eingangsspannung Solar Eingang: 10V - 145V (max. 15A)
Na dann ist einfach.
Schau nach den Werten der Module und verschalte sie so, dass nichts davon überschritten wird.
Notfalls Module weglassen.
sind wahrscheinlich 4 module und überschreiten bei leerlauf die max spannung
Habe heute bei maximaler Sonneneinstrahlung geschaut und der Wechselrichter hat 130V und 8A Solar Eingang angezeigt.
Bedeutet ich kann die volle Leistung welche die PV vom Dach bringt auch an die portable Power Stration schicken oder?
Wie löse ich das mit der Verkabelung?
Ist die Lösung dass ich die "+" und "-" Leitungen die vom Dach runter komme mit einem "Y-Abzweig-Parallelverbinder" austatte und somit hab ich permanent die Versorgung des Wechselrichters und bei Bedarf die Anschlussmöglichkeit für die portable Power Station?
Wäre das eine gute Lösung?
Danke
Parallel schalten ist da keine gute Idee, die MPPTs der beiden Laderegler werden sich gegenseitig stören. Ich würde das eher nach Bedarf umstecken.
Die Spannung ist auch ziemlich grenzwertig. Wenn die Module schon am MPP so nah an der maximalen Eingangsspannung der Power Station sind, wird die Leerlaufspannung ziemlich sicher darüber sein, erst recht bei niedrigeren Temperaturen. Da besteht dann ein Risiko, dass die Power Station beschädigt wird (und damit auch erhöhte Brandgefahr).
Für den Fronius ist die Spannung übrigens eigentlich fast zu niedrig. Da wird schon bei ein wenig Schatten die Leistung komplett in sich zusammenfallen. Der hätte lieber ein paar Panels mehr in Reihenschaltung, die Powerstation lieber eins weniger.
