PV-Module mit schwarz eloxiertem Rahmen silbern streichen?
Ich spiele mit dem Gedanken ein weiteres Solarmodul zu installieren.
Nun ist mir aufgefallen, dass es fast nur noch solche mit schwarzem
Rahmen gibt. Zum Einen passt das optisch nicht zu den vorhandenen,
zum Anderen wird ein schwarzer Rahmen heiß was sicherlich die
Modulleistung herabsetzt. Ist letzterer Effekt gravierend und ist es
sinnvoll den Rahmen silbern zu streichen?
Eine dunkel eloxierte Aluleiste wird im Sommer so heiß, dass man
sie mit der Hand nicht mehr anfassen kann.
Gibt Alu-Klebefolie von der Rolle, würde die nehmen.
BOMEI PACK Aluminium Klebeban 2 Rollen 50mm x 50 m, selbstklebendes Alu-Klebeband-Aluband, Wasserdichtes- und hitzebeständiges Band zum Versiegeln, Reparieren und Isolieren BOMEI PACK Aluminium Klebeban 2 Rollen 50mm x 50 m, selbstklebendes Alu-Klebeband-Aluband, Wasserdichtes- und hitzebeständiges Band zum Versiegeln, Reparieren und Isolieren : Amazon.de: Baumarkt
Wenn du ausschließen kannst das Natriumhydroxid dein PV-Modul beschädigt könnte man damit die Eloxierung (geht aber nur bei eloxierten Teilen) entfernen🙃.
Nach etwas grübeln bin ich zu folgendem Schluss gekommen:
Die Problematik tritt ja dann auf wenn die Leistung so hoch ist,
dass die Leistungsbegrenzung im Wechselrichter greift.
Von daher ist das mit dem geschwärzten Rahmen in meinem Fall
unproblematisch.
