Du musst im MPP-Spannungsbereich des WR sein. In der Regel gibt es 54/60/72 Zellen Module bzw. als Halbzellenmodul sind es dann 108/120/144 Zellen. Wenn der WR es her gibt, würde ich 144 Zellen wählen, die haben die höchste Spannung bei niedrigeren Strömen. Gerade bei Parallelschaltung ist es günstig, nicht zu hoch mit dem Gesamstrom zu kommen.
Persönlich würde ich Module von den großen Markenherstellern nehmen, also Trina-Solar, Ja-Solar, Jinko-Solar, Canadian-Solar. Also Firmen, die über mindestens 10 Jahre Erfahrung verfügen und ihre Qualität über längere Zeiträume nachgewiesen haben. Kannst du dir auch eine Liste der größten Modulhersteller anschauen, findest du mit Google.
