PV-Module auf einer Gaube mit nur 15° Neigung - sinnvoll oder lieber lassen?
Lohnt es sich, auf einer Gaube mit nur 15° Dachneigung noch PV-Module zu montieren, oder würdet ihr die Gaube eher weglassen? Ich habe Frankfurter Pfanne Ziegel und habe gelesen, dass bei so einer flachen Dachneigung davon abgeraten wird, die Ziegel für die Dachhaken zu flexen. Hat jemand Erfahrung damit? Ist das bei 15° problemlos machbar oder sollte man es wegen der Dichtigkeit lieber lassen?
Danke schon mal für eure Erfahrungen und Einschätzungen!
Fragst du nur wegen Feuchtigkeit / Regen oder auch Leistung (Ausrichtung?)?
Ja, hauptsächlich wegen der Feuchtigkeit bzw. Dichtigkeit.
Hast du eine Unterspannbahn?
Die ist bei 15° längst schon Pflicht. Frankfuter Pfanne kann bis 22° ohne besondere Maßnahmen gelegt werden.
Hab mir "Blechziegel" besorgt und den Dachstein unter dem Haken damit ersetzt. Die haben einen flexiblen Dichtstreifen, den man aufklebt. Dann braucht man am oberen Ziegel keine Krebe, der Haken sitzt tiefer.
Beispiel:
Werden die festgeschraubt?
Wie dichtet man die Unterspannbahn ab wenn man sie verletzen muss?
Die Unterspannbahn liegt doch unter der Konterlattung, auf der Konterlattung die Traglattung für die Ziegel. Wenn man jetzt hergeht und die Dachhaken schraubt dann gehen die Schrauben immer durch die Konterlattung, sind also rundherum von Holz umgeben.
