PV-Modul als 400W Flächenheizung? Mit Solarstrom beheizt?
Habe heute den kleinen xy SK 120 bekommen. Buck boost 36 V 6A.
Auch der kann MPPT.
Konnte ich noch nicht richtig testen ob es vernüftig arbeitet.
Vorgabe einstellbar ist wohl Voc x 0,8, also ein fixer Arbeitspunkt wie vermutet.
Am Netzteil mit mit der steilen Strombegrenzung läuft es leider nicht wie gewollt.
Fährt den Ladestrom langsam hoch bis die Stromregelung vom Nt begrenzt und zieht die Eingangsspannung dann leider kpl. runter bis zur Abschaltung und Neustart.
ja der braucht nen weichen knick sonst verrechnen sich die
Ok, Danke. Konnte ich tatsächlich durch Spannungsknick den Strom hd stabilisieren.
Nebenbei. Der Wirkungsgrad der SK120 bei 9Vin (optimal) auf 2,5 V und 6 A fällt auf 60%, merkbar schlechter wird es auch bei 20 Vin nicht. Bleibt schön kühl und leise bei dem Strom. Ok.2,5 V ist keine übliche Anwendung und schon gar keine Leistung. Sonst sind die aber auffallend verbessert gegenüber den 5 A Vorgängern.
Muß nur aufpassen das ich nicht zum Sammler dieser Module werde :wink:
Ein Hv USB Netzteil und Coder , anderes Stecker Netzteil oder Akku dran und fertig ist das kleine Unterwegs Universal Netzgerät.
