PV mit XL BKW oder weiter PV
Ich bin neu hier.
Ich habe eine PV mit 5,2 kWp, Wallbox, e-Auto, Wärmepumpe und Split-Klima in den Schlafzimmern. Da könnte ich also noch etwas Sonnenstrom vertragen. Letztes Jahr die Heizung getauscht, und da ist noch das Solarthermiepanel auf dem Dach, SW Ausrichtung. Da würden noch 6 Panels passen, und evtl.noch ein paar Panels auf der NO Seite, da steht aber ein großes Nachbarhaus, also nur wenige Panels sinnvoll möglich.
Ich stelle mir nun die Frage, soll ich mit einem XL BKW mit 2500 kWp und 5 kw Akku erweitern, oder besser mit PV weiter machen? BKW könnte ich selbst installieren, PV eher nicht. Kosten sind dann natürlich deutlich höher.
Was meint ihr?
Danke schon mal
Schau, ob du Panels auf die Südwand bekommst. Wenn die ST noch funktioniert würd ich da zuletzt drangehn
Grosse Batterie hilft, ne 30kWh kriegst wahrscheinlich immer mal voll und die passt zum auto laden
Bei 5kW hat der Akku 10 kWh?
Der Lebensdauer zuliebe sollte man ja nicht mehr als 0,5C laden/entladen.
Die ST ist stillgelegt, hat fast 25 Jahre geliefert, und ist beim WP Einbau nicht mehr angeschlossen worden. Kann also vom Dach, und PV dafür drauf. Das Auto kann ich tagsüber laden, ein kleiner Akku reicht mir, um über die Nacht zu kommen.
Ich meinte einen 5 kWh Akku, der sollte reichen, um über die Nacht zu kommen.
