Hallo liebe PV Gemeinde, ich bin gerade am planen wie ich PV sinnvoll nutzen kann. Wenn der ein oder andere noch ein paar Ideen oder Verbesserungen hat, bin ich dafür dankbar. Ich habe hier und im Netz schon die ein oder andere PV Anlage bestaunen dürfen und bin einfach begeistert. Für mich war dieses Thema immer weit entfernt aufgrund der Anschaffungskosten für Speichersysteme.
Kurz zu mir, ich heiße Toni bin 31 Jahre alt und mache beruflich und privat viel mit IT, was mich auf einen Jahresverbrauch von ca 4700kWh kommen lässt. Ich habe mehrere Server und IT Technik welche eine Grundlast von ca 250Wh haben, gemessen mit einem Shelly Plug.
Meine Wunschvorstellung sieht wie folgt aus
6 Module, jeweils 3 in reihe (3 am Balkon senkrecht osten; 3 auf dem Dach waage Süd
Laderegler Victron SmartSolar MPPT 250/100
Wechselrichter 1000W mit Nulleinspeisung300€ analog zu Lumentree ?
Speicher 5kWh Timesub 2x 12,8V 200Ah+
Balancer Victron Energy 50€
Victron Energy Connect Box Cerbo GX (wird für eine WLAN verbindung benötigt ?)
Leitungen, LS und Schmelzsicherungen besorgt mir mein Elektriker Freund
Ich möchte mit diesem Setup, eine Nulleinspeisung realisieren und meinen Speicher füllen. Ein Shelly 3 EM ist vorhanden aber noch nicht verbaut. Welche PV Module sind empfehlenswert ? Am Balkon könnte ich mir bifazial module vorstellen ?
wenn du die vereinfachte Anmeldung willst, solltest du den Lumentree 600 direkt nehmen inkl. Trucki Stick. Ein Sun 1000 mit der Trucki Platine geht natürlich auch, aber wäre zunächst zu klären ob dein Netzbetreiber diesen als Balkonkraftwerk zulässt.
Beim Speicher würde ich direkt auf einen 24V oder besser 48V gehen, dann kannst du dir den Balancer sparen.
Victron kannst du auch über einen PI mit VenusOS einbinden oder wenn du nur paar Daten im WLAN haben möchtest auch über einen ESP.
Module würde ich wenn möglich die gleichen nehmen (damit die Stringspannung gleich ist) und generell Glas-Glas und wenn wirklich Licht am Balkon von hinten kommen kann, dann direkt Bifiancial.
Zum Thema Wechselrichter, habe ich noch fragen ! Ich hätte das 1000W Model genommen, da es mehr Luft nach oben hat und ich wollte in Zukunft dann nicht nochmal upgraden. Wenn ich das 1000er Model mit maximal 600W betreibe ist das doch legitim oder nicht ?
Was kannst du alternativen Batterien empfehlen ? Theoretisch kann ich den auch selber bauen. Da ist mir die ins Auge gefallen Envision ESS 4LH3L7 280Ah - LiFePO4 - 3.2V.
Aber da komme ich preislich nicht unbedingt besser im Vergleich zu den Timesub Batterien 12V 200Ah. Was wäre dann der Vorteil von einem 24V/48V System ?
Läuft das OS auf dem Pi stabil bzw. hat man irgendwelche Begrenzungen ?
Zum Thema Wechselrichter bei Balkonkraftwerken:
Nicht jeder VNB erlaubt gedrosselte Wechselrichter, somit ist dies vorab zu klären. Es gibt VNB die z.B. ein Zertifikat über die Drosselung verlangen oder nur Wechselrichter akzeptieren die nur durch Softwareupdate auf 800 freigeschaltet werden können. Es kann also sein, dass der VNB dann einen Elektriker verlangt und dann kannst auch eine "echte" PV direkt anmelden.
Der Lumentree 600 kannst du als Balkonkraftwerk anmelden und hier gibt es keine Diskussion.
Wenn Selbstbau in Frage kommt, dann nimm 8 Eve Zellen von nkon und ein BMS. Dann hast du mehr Kapazität und bist günstiger.
Fertig gibt es diverse 25,6V 100AH Stunden Akkus die nicht mehr kosten und davon zwei aber Parallel.
Vorteil 24V direkt du kannst dir den Balancer sparen. Bei 48V hast du auch noch kleiner Ströme (kleiner Kabelquerschnitt, es reichen kleinere Laderegler).
Betreibe es nicht, aber viele andere und ja es läuft stabil. Die Cerbos sind nicht wirklich Leistungsstark. Funfact die GX im Multiplus GX Modellen hat mehr Leistung als ein Cerbo GX.
