PV Komponenten
ich bin gerade beim Planen meiner PV Anlage und bin mir noch nicht 100% sicher welche Komponenten alles benötigt werden außer den ganz offensichtlichen…..
Habe Gemini mal gefragt ob der mir nicht mal eine konkrete Einkaufsliste erstellen kann welche Komponenten ich so alles benötige.
Wechselrichter Hoymiles, Speicher Dyness, Paneele Aiko waren die Basis und die Vorgabe, dass ich alles mit Homeassistent am Ende verbinden/kontrollieren will (inklusive meiner Wolf Wärmepumpe. Wegen Schattenproblemen auch optimierter von tigo.
Gibt's Dinge die noch fehlen und oder unnötig sind?
__________________________________
PV-Module AIKO Neostar 490W
Optimierer Tigo TS4-A-O
Tigo Kommunikation Tigo CCA Kit
Wechselrichter Hoymiles HIT-15L-G3
WR-Kommunikation Hoymiles DTU-Pro-S
Smart Meter Chint DTSU666
Speicher Dyness Powerbrick Pro
Speicher-Zubehör Dyness Parallel-Kit
Speicher-Zubehör Batteriekabel-Set
Montagesystem Montage-Sets K2
Solarkabel Solarkabel 6mm²
Steckverbinder Stäubli MC4-EVO2
Schutzrohr Wellrohr M40
Schutzrohr-Clip M40 Klemmschellen
Erdungskabel Erdungskabel 16mm²
Erdungsklemmen Schienen-Erdungsklemme
DC-Schutz. Citel Generatoranschlusskasten CiPlug4-DP6-1-XS
AC-Schutz FI-Schutzschalter
AC-Schutz Leitungsschutzschalter
AC-Kabel Erdkabel / NYM
WP-Integration Wolf ISM8i
Netzwerk Industrial LAN-Switch
Netzwerk LAN-Patchkabel
Smart Home Zigbee/Matter Stick (optional)
Kleinteile Edelstahl-Kabelclips
Netzwerk Datenkabel Cat 7
die (glaub) $250 Gebühr pro Jahr, dass du deine Optis vernünfitig benutzen kannst - oder jemanden, der dir das um kleines Geld einrichtet
Danke für die Info, hab nochmal geschaut es gibt ein Abo bereits ab 20$ (mit API Schnittstelle) aber die kostenlose Version scheint auch ausreichend zu sein (ohne API leider). Für Firmenkunden gibt's auch für 199$ aber das scheint mir unnötig in meinem Fall von den Funktionen die da drin sind.
OK dann haben sie wohl die Gebühr gesenkt. War letztes Jahr bei einem Kunden, der brauchte den grossen account, um 4 zusätzliche Optinizer ins System einzubinden. Da musste der Solateuer anrücken.
