PV-Kabel vor direkter Sonne schützen?
Mit einer passenden Blechschere kann man die Wellrohre aufschneiden, hab ich auch schon gemacht.
Das kommt sehr auf die Wellrohre an. Ein UV-beständiges fränkisches Rohr bekommst Du damit kaum geschnitten, da muß eher die Kreissäge ran. Das Blatt soweit herunterdrehen, dass es nur wenige mm übersteht und dann sauber drüber.
Das bischen Kabellänge bei mir mache ich aber mit Blei oder Gummimantel. Blei hat noch den Vorteil, dass es ein loses Kabel auch etwas ‘fixiert’ durch das Gewicht. Man will ja nicht, dass es bei Sturm auf dem Dach hin und her schlackert.
Dremel und dünne Trennscheibe?
Für 2-3 Meter ist das doch gar kein Problem...
Aber gut du scheinst ja schon deine Lösung gefunden zu haben :slightly_smiling_face:.
