ich habe mit 4 PV Module mit je 370W gekauft und 2 Strings mit je 2 Modulen gebildet. Die Module stehen auf einen Carportdach mit Trapezblechen, die Aufständerung ist durchgeschraubt.
Die Strings laufen in einen PV Sicherungskasten mit Überspannungs,- und Blitzschutz. Von dort in den Bluetti Ac300.
einmal außen erden mit mindestens 16mm2 vom pv gestell weches elektrisch leitend mit dem modulrahmen verbunden sein muss
eloxalschicht am modul und der halteschiene entfernen oder spezielle erdunksklemmen verwenden
dann das kabel entweder an die dachrinne wenn sie aus metall ist und vom fallrohr unten in einen staberder oder durch ein kabel von oben nach unten wenn die dachrinne nicht aus metall ist udn dann auch in den staberder
den pe im verteiler separat nach außen führen und auf einen eigenen staberder legen, möglichst weit auseinander zwischen den zwei erdern
diese zwei erder nicht mit dem pe der elektroinstallation verbinden
