PV im Eigenbau
Guten Morgen zusammen,
ich möchte gerne eine PV-Anlage im Selbstbau (mit Unterstützung) bauen.
Bevor ich aber auf entsprechende Elektriker und Dachdecker zugehe, wollte ich noch einmal mit euch abstimmen, ob ihr hier irgendwelche Probleme seht.
Folgende Variablen:
Ich möchte eine Volleinspeisungsanlage bauen.
Auf dem Hausdach (String 1) sollen 22 Module a 410Watt von JA Solar installiert werden (JAM54S30-410MR)
Auf dem Garagendach (String 2) sollen weitere 16 Module von JA Solar installiert werden (JAM54S30-410MR)
Als Wechselrichter möchte ich den SE16K von Solaredge verwenden.
Da das Garagendach ab 15:30Uhr verschaltet ist, hatte ich daran gedacht bei den Modulen den Leistungsoptimierer S440 von Solaredge zu installieren.
Meine Frage hierzu: Muss dann bei den Modulen auf dem Hausdach dieser Leistungsoptimierer auch zwangsweise installiert werden? (Hausdach 196 Grad Süd, 35 Grad Neigung, keine Hindernisse)
Macht es evtl Sinn trotzdem die Leistungsoptimierer auf dem Hausdach auch zu installieren?
Was habe ich evtl noch vergessen?
Seht ihr bei obiger Anlage Probleme?
Vielen Dank vorab für eure Unterstützung.
Viele Grüße
Cèderic
se-three-phase-inverter-extended-power-datasheet-de.pdf (406 KB)
pdbm_DOC 01 Datenblatt JAM54S30.pdf (1.27 MB)
