Hallo Zusammen,
bin über die Youtube Videos auf das Forum gestoßen.
Mega gut, erstmal völlig versunken für 2 Abende.
Vorweg meiner Frage kurzer Disclaimer, ich bin beruflich vertraut mit Strom. ![]()
Ich werde demächst ein E-Auto fahren, beruflich verfahre ich ca. 40.000 km im Jahr.
bei einem Verbruch von ca. 20Kw/h (Mittelwert) ergeben sich hier ca. 7.750 kw per anno.
zusätzlich noch der Hausbedarf von ca. 4.500kw.
So Genug des Vorworts nun meine Frage.
wie realistisch wäre es eine PV Anlage zu bauen (ja würde ich selbst bauen mit einem Elektriker zusammen)
10kw Anlage mit Hybridwechselrichter und großem Akku - 20 kw oder mehr 30....
Diese dann auf Nulleinspeisung (bzw. -2%).
Dachfläche wäre Süd-West mit 142m2 unbeschattet 29° Neigung oder alternativ Terrassendach mit 35m2 und 9° Neigung.
Macht das Sinn? Eigentlich bin ich strikt gegen den ganzen Anmeldescheiß aber wie gut wäre das machbar?
Ich würde halt nicht komplett selbst bauen da mit Akku bauen fehlt mir die Zeit.
Und Wäre es möglich den Akku aussen aufzustellen? HWR doch sehr ... optimiert gebaut.
Danke euch
Greetz
An welchem Punkt zweifelst Du an der Sinnhaftigkeit?
Was soll gut machbar sein?
Um Anmeldung kommst Du nicht drum herum und ich verstehe auch nicht warum das "Scheiß" sein soll. Ist doch nur ein wenig Papierkram und nix schlimmes...
Ja, Du mußt nur dafür sorgen, das er überwiegend zwischen ca. 15 und 25°C betrieben wird.
Sonst gibt es Probleme mit dem Laden und der Kapa. Siehe Reichweiten- und Ladeprobleme von E-Autos im Winter.
Falls du überwiegend Nachts laden willst, wirst du so einen miesen Wirkungsgrad haben, das sich Solar+Akku vermutlich niemal rentieren werden.
Das trifft aber nur bei den aktuellen 30cent / kwh zu. Bei Richtung 1€/kWh könnte es aber mit einer Amortisation klappen.
