PV Erweiterung
Der sollte die Netztrennung intern machen. Geht ja auch wenn er alleine zwischen VNB und Haus klemmt.
@c1olli
Bei Standardeinstellung am Gen24 läuft der Symo im Ersatzstrombetrieb nicht an. Deshalb hängt meiner auch noch vor dem Schütz. Die Spielerei mit Frequenz Anhebung geh ich erst an wenn wir öfters längere Stromausfälle haben oder ich komplett vom Netz trenne.
Ich würde jetzt doch erst einmal auf die Speichererweiterung verzichten und nur die Module + WR kaufen. Dachte jetzt an einen Symo Advanced 10.0-3-M.
Kann ich den WR erst einmal einfach an die Haupt-UV anschließen lassen bis unsere neue UV fertig ist? Ich würde die Anlage gerne dieses Jahr noch in Betrieb nehmen.
VG und vielen Dank
Eine konkrete Frage zur geplanten Erweiterung:
Ich überlege, für die zusätzlichen 20 × JA Solar JAM60D41-500/LB (10 kWp) einen Fronius Symo Advanced 10.0-3-M mit zwei Strings à 10 Modulen zu verwenden.
Beim Datenblatt bin ich über die AFCI-Angabe von maximal 12 A Eingangsstrom pro String bei aktivierter Lichtbogenerkennung gestolpert. Die Module haben aber bereits einen MPP-Strom von 13,07 A und einen Kurzschlussstrom von 14,05 A.
Ist diese Kombination mit aktiviertem AFCI zulässig und sinnvoll, oder gibt es dadurch Einschränkungen bei der Betriebssicherheit bzw. beim Wechselrichter?
Außerdem würde mich interessieren, ob jemand den Symo Advanced zusammen mit einem Fronius GEN24 Plus im Full-Backup-Betrieb betreibt: Schaltet der Symo bei der Frequenzanhebung auf 53 Hz zuverlässig ab?
Danke euch!
