PV-Erweiterung auf 2 Häusern mit 2 Netzanschlüssen – sinnvolle Architektur für maximale Eigennutzung
Leider etwas umfangreichere Beschreibung aber danke schonmal vorweg
Situation
• 1 Grundstück, 2 Häuser, 2 separate Strom-Hausanschlüsse
• Haupthaus: 9,9 kWp Süd, E3DC S10E mit 13 kWh Speicher
• Gartenhaus (65 m², aktuell unbewohnt): reine Elektroheizung (Infrarot-Wand), geplante Ergänzung mit Klimageräten; Dach West/Ost + Terrassendach Süd, wenig Platz für Technik, Option im Gartenhaus oder überdacht im Aussenbereich oder im Keller vom Haupthaus
Geplante Erweiterungen
1. Haupthaus:
• PV auf Nordseite
• PV an Fassade
• ggf. PV-Zaun
• Wärmepumpe
2. Gartenhaus:
• eigene PV-Anlage (West/Ost + Süd-Terrasse)
• Klimaanlagen
Ziel / Fragestellung
Ich möchte die bestehende Anlage erweitern und gleichzeitig das Gartenhaus mit einer zweiten, eigenständigen PV-Anlage ausstatten.
Langfristig soll das Ganze „smart“ werden: je nach verfügbarer PV-Leistung, Batteriestand und aktuellem Bedarf im Haus möchte ich die beiden Anlagen bedarfsgesteuert koppeln können, um die Eigennutzung zu optimieren (z. B. Überschuss vom Gartenhaus ins Haupthaus lenken oder umgekehrt, Speicher strategisch nutzen, Lasten verschieben).
Gesucht:
• Erfahrungswerte / bewährte Architekturen für genau solche Szenarien (2 Häuser, 2 Netzanschlüsse, mehrere PV-Anlagen, ein Speicher, smarte Kopplung)
• Hinweise zu regulatorischen / netztechnischen Fallstricken bei „gekoppelten“ Anlagen über zwei Hausanschlüsse hinweg
Wer hat so etwas schon umgesetzt oder kann eine sinnvolle Gesamtlösung skizzieren? Besonders interessiert mich, wie ihr die „Kopplung“ der beiden Anlagen realisiert habt, ohne gegen VDE/Netzanschlussbedingungen zu verstoßen, und welche Komponenten sich in der Praxis bewährt haben.
Danke und viele Grüße!
2 Fragen müssten noch beantwortet werden:
  1. DIY oder gekauft/installiert von extern
  2. HV Akku (da fällt DIY schon mal weg) oder NV
Bei NV und DIY könnte ich mir folgendes vorstellen: einen entsprechend großzügig dimensionierten Speicher (dieser kann aber auch, im nachhinein, erweitert werden) welcher von allen PVs direkt (mittels je einem Laderegler) geladen wird und zwei 3 Phasen Wechselrichter (oder je 3 Einphasige) welche den jeweiligen Haushalt versorgen. Die Wechselrichter sollten auf Null-Einspeisung ausgelegt sein und müssen, eh klar, hinter dem jeweiligen Stromzähler sein. Die jeweilige Einspeisung könnte dann, noch zusätzlich, über eine Logik gesteuert werden.
Es soll nach Möglichkeit DIY sein in Kombination mit Elektriker natürlich.
nur sind meine Vorstellungen/Wünsche nicht ganz trivial.
Doof dass beide häuser unabhängig voneinander am Verteilnetz hängen. In at kannste Strom rüberschcken, in de meines Wissens nicht
Ist es möglich, den anschluss fürs Gartenhaus durchs Haupthaus zu führen (1 oder 2 VNB-Zähler im gleichen schrank)?
Das werde ich mit nem Elektriker besprechen ob das gehen würde.
Wenn Du Victron hast, könntest Du das Gartenhaus an den AC out einer Phase bzw. eines Victrons hängen, und zusätzlich noch Module oben aufs Dach des Gartenhauses- diese dann auch an den AC out per MicroWR. So könntest Du die PV Fläche erweitern und tagsüber das Gartenhaus quasi rel autark betreiben. 1:1 Regel beachten.
Am einfachsten geht das, wenn beide häuser über 1 Hauptzähler laufen: Gartenhaus-PV reicht dann eine "kleine Lösung" Inverter ohne Batterie. Nur Haupthaus Nähe Zähler brauchst dann einen grösseren Inverter mit grosser Batterie. Abrechnen untereinander mit Subzählern
