Moin!
Ich habe mich die letzten Tage & Wochen mal etwas eingelesen bezüglich einer PV Anlage samt Speicher. Geplant sind vorerst ~23kWp, Dachrichtung ist Ost. Später soll dann nochmal erweitert werden, ich habe noch ordentlich Platz für Module in Richtung Süden.
Geplant ist des Weiteren ein Speicher mit ~32kW (Eigenbau).
Geplante PV Module: Trina Solar Vertex S TSM-385DE09.05, 385WP
Geplanter Hybrid WR: MPI 15KW (aktuell nur direkt über den Hersteller zu bekommen)
Zum WR brauche ich dann ja noch eine Messwandlereinheit - gibt es diesbezüglich Empfehlungen? Später ist eventuell noch eine Wallbox geplant - wäre super wenn diese dann den Überschuss der PV Anlage + die Gespeicherte Energie im Akku vorrangig nutzen würde.
Was mir aktuell noch Primär fehlt wäre ein Hersteller der kostengünstig die Unterkonstruktion für die PV Module liefern kann, eventuell hat da ja jemand einen Vorschlag - für Tipps wäre ich dankbar.
Was mir aktuell auch noch etwas Bauchweh bereitet ist die geringe Akkuspannung von nur ~50V. Die Ströme bei 15kW sind ja doch recht groß. Gibt es einen Hersteller der mit mehr als ~50V DC Ladespannung zur Verfügung stellt (liebend gerne etwas in Richtung 100-250VDC)?
Für Tipps & Infos wäre ich dankbar,
~Johnny
warum nicht gleich mit der süd fläche anfangen?
50v sind kein problem
Das Garagendach kommt noch neu - dementsprechend ist das Süddach erst für das nächste Jahr angesetzt.
hv speichersysteme sind bei mppsolar nicht möglich und auch nicht empfehlenswert im diy
bleib bei 16s lifepo das ist nicht viel schlechter vo nder effezienz her 2-3% kann man verschmerzen
kauf dir lieber einen hochwertigen wr von victron der von mppsolar hat eine hohe standby leistungsaufname von 150w
brauchst du unbedingt drehstrom?
Da sagst du Tatsächlich was, Drehstrom brauche ich tatsächlich nicht zwingend - ich will primär eine hohe DC-Ladeleistung haben um im Winter die paar Sonnenstunden effektiv nutzen zu können. Einphasig dürfte wohl reichen, der Zähler saldiert ja sowieso.
Ganz andere frage noch - bekomme ich eine Victron Anlage überhaupt abgenommen & eingetragen vom Elektriker ?
Lg,
natürlich
wenn du aber einspeisen willst ist dc kopplung dafür ineffezient
kanst dir aussuchen entweder hohe ladeleistung oder hoher einspeisewirkungsgrad und die damit einhergehende vergütung. kommt schon was rum bei 23kwp
Dann geht wohl die Entscheidung primär auf die Einspeisung - was für WR sind diesbezüglich zu empfehlen? Der neue MPI 15 KW Hybrid WR hätte halt auch nette vier Tracker, wäre auch nicht verkehrt ![]()
Lg,
Schau mal unter www.Profiness.de nach.
Die Shop-Software ist zwar ein echtes Grauen weil man manches mehrfach anklicken muss oder die Suche nicht richtig funzt. Aber es gibt Auswahl und vernünftige Preise (Soweit Materialkosten das überhaupt noch möglich ist.)
Ich hab eben noch mal mit Profiness gemailt - die haben so viele Anfragen dass sie das privat Kunden Geschäft bis Ende des Jahres zurueck fahren wollen.
Aber noch haben sie nicht - Probier es einfach.
Wenn der Shop nicht mehr funktioniert könnte ich die die Bestellnummern der Dachhaken, schieben und Schrauben geben. Dann könntest du versuchen per Mail anzufragen/bestellen
