ich bin Thomas und bin gerade beim Ausbau unseres Neubaus.
Im Rahmen der ganzen Energiewende habe ich bereits eine PV Anlage mit 9,2 KWp auf dem Dach montiert.
Als Wechselrichter steht ein Fronius Symo 6.0 3M zur Verfügung.
Wie kann ich dieses System was ausser auf den Modulen auf dem Dach fertig ist um einen Speicher ergänzen?
Zum Verbrauch:
Wir erwarten 3500 kwh Haushaltsstrom im Jahr
Sowie ca. 2500 kwh Strom für die Wärmepumpe
Zur weiteren Info, wir klimatisieren die Wohn und Schlafräume im Sommer bei Bedarf. Split Klima.
Gekocht wird mit Gas.
Wir benötigten kein Off grid fahiges system.
Ich habe schon viel über Victron MP2 und Pylontech gelesen.
Ist das der richtige Weg für diese Aufgabe?
Vielen Dank vorab!
Hi, das ist mit deinen Angaben nicht so leicht zu beantworten.
Kurze Antwort: Ja.
Lange Antwort: Kommt drauf an.
Also was willst du? Wie viel % Eigenverbrauch möchtest du oder wie groß ist dein Geldbeutel oder wie groß soll der Akku sein.
Es gibt Tools, die deinen Eigenverbrauch abschätzen.
Oder du baust erst mal los, siehst nach einem Jahr was es gebracht hat und erweiterst gegebenenfalls.
Da du einen Symo hast, also kein Hybrid WR, kannst du ein 48V Victron System aufbauen.
Damit die Dimensionierung erfolgen kann wär es gut wenn du den Verbrauch ermitteln würdest den du überbrücken möchtest (Abends, Nachts, x Tage mit wenig Sonne, etc.)
Dann überlegen wie groß der Speicher sein soll und welche Leistung du in dieser Zeit benötigst.
Da der WR dreiphasig ist würde ich das Laden der Akkus Netzparallel über ACin machen und einphasig aus dem Akku ins Hausnetz einspeisen.
Notstrom hast du dann solange der Akku was liefert. Geladen wird der ohne Netz dann nicht.
Hallo, vielen Dank für die Rückmeldungen.
Mit dem Eigenverbrauch abschätzen ist so ne Sache.
Ich sage mal so:
Das System soll möglichst kostenoptimiert auf die 6000kwh Gesamtverbrauch ausgelegt sein.
Mit diversen Tools lande ich hier bei 5 bis 7 Kwh Speicher die am wirtschaftlichsten sind.
Ich möchte Vorrangig den Netzbezug durch den Speicher möglichst kostenoptimiert drücken.
Der Speicher hat wohl ob Heizsaison oder Kühlsaison von nachmittags bis morgens ca. 5 kwh ab zu decken.
Egal ob heizen oder kühlen kann ich den Haupt Energiebedarf noch etwas Regelungstechnisch in den frühen Nachmittag ziehen wo PV noch anständig selbst liefert.
Vom Budget her sollte die Erweiterung möglichst kostengünstig sein und sich auf das notwendigste beschränken.
Hilft es hier den Speicher mit Lifpo4 Zellen 3,2 Volt selbst zu konfigurieren mit BMS?
Hier wären wohl 16 Stück 150Ah ausreichend um ca. 7 Kwh zu haben?
Vielleicht kann mir jemand von euch bei dem Thema auf die Sprünge helfen!
Gruß Thomas
Hallo nochmal,
nach weiterem durchforsten dieses super Forums ist mir als Einstiegspaket mal folgende Zusammenstellung in den Kopf gekommen.
PV Anlage mit 9,2 Kwp und Symo 6.0 (vorhanden)
Upgrade :
-Multiplus II 48-5000
-ET340 Energy Meter
-Cebro Gx
-Mk3 USB interface
-16 EVE Zellen 3,2v, 280Ah Grade B (wären verfügbar)
-Daly BMS 16s 48v 200a
-Kleinteile wie DC Kabel, DC Sicherungen etc.
Ist das soweit korrekt was ich hier vor habe?
Gerne mit bitte um Korrektur!
Gruß Thomas
Ich habe mal angefangen zusammen zu kaufen was man so braucht.
Unter anderem 16 Calb Zellen 230Ah.
Die Dinger sollten etwas Lieferzeit haben, kommen aber doch in ein paar Tagen.
Kann mir jemand sagen wie ich diese oder mit was ich die Kapazitäten prüfen kann?
Labornetzteil zum Laden ist vorhanden.
Nur diese EBC Tester sind nicht kurzfristig verfügbar.
Wie kann ich es mir ersparen mit der 12 Volt Glühbirne davor zu sitzen?
Du kannst dir den hier üblicherweise verwendeten Batterietester YR-1030 oder 1030+ zulegen. Bekommst du je mach Ausstattung für 50€.
Misst Zellspannung und Innenwiderstand sehr genau. Damit bekommst du schon mal ersten Eindruck.
Richtige Kapazitätstests machst du z.B. mit den EBC-Geräten. Das EBC-A20 reicht erst mal aus, besser ist das A40 aber eben auch sehr viel teurer.
Ich habe mir ein EBC-A40 gleich mit den Batterien aus China mitbestellt und einen äußerst guten Preis bekommen (150 USD). Mit dem A40 kann ich eine Zelle in ca. 12 Stunden detailliert prüfen.
lol, der war gut. Das würde Monate dauern...
My 2 cents
E-Rookie
Wesentliche Kosten bei den Akkus aus China sind "Shipping and Handling". Wenn ich dann noch sehe, dass du Kühlen und Heizen willst etc. dann würde ich die zumindest zu 280er Zellen, besser aber zu 320ern raten.
Ich halte den 5000 er von Victron für unnötig. 3000 reicht IMHO aus, selbst wenn du eine Klimaanlage hast. Die Begrenzung ist NICHT der Wandler, sondern die Akkukapazität. Einen übrigen Euro solltest du in Zellen investieren, nicht in Wandlerleistung.
My 2 cents
E-Rookie
Servus E Rooky.
Vielen Dank für die Infos.
Der 3000er MP2 kommt mir etwas knapp vor.
Richtig mit 7 kwh wäre erstmal eigentlich gut bei dem Akku zu dem was ich zu deckeln habe und was an PV zur Verfügung steht mit 9Kw.
Mit dem bestellen in China bin ich eher einer der alten Schule der lieber 5 Mark mehr zahlt und dann einen Lieferanten greifbar hat bei Problemen welcher Art auch immer.
Wobei die Preise schon verlockend sind in den chinesischen online Kaufhäusern.
Einen EBC A20 konnte ich ordern sowie auch die Zellen von Calb 230ah B Grade sind schon da.
Mal sehen wie die sich beim kapazitätstest so machen.
Ich habe ja Luft nach unten.
Aussehen tun sie wie neu.
Nur der QR code bekomm ich nicht umgeschlüsselt.
Wenn Sie tun was Sie sollen ist alles gut.
Ich halte euch auf dem laufenden.
Gruß Thomas
@Thomas
Könntest du bitte mal etwas erläutern wie du zu diesem Ergebnis kommst? Ich stehe ja ebenfalls vor der Beschaffung und für mich sollte ein 3000er weit reichen. Ich starte mit 16 x 305 Ah - Zellen, d.h. mit 14,6 kWh brutto. Netto sind das geschätzte 30% weniger, also 10 kWh. Der 3000 er hat 35A Ladestrom, bei 48V sind das 1,6 kW Ladeleistung. Das bedeutet 6,25 h für einen Vollzyklus. Das kriege ich auch im Winter die meiste Zeit mit meinen knapp 20 kWp PV (incl. Fassade) hin. Wie gesagt, das wäre ein Vollzyklus.
My 2 cents
E-Rookie
>Calb 230ah B Grade
Berichte doch mal bitte wie sich die Zellen darstellen. Dein A20 sollte das ausspucken. Wenn die schon als Grade B gelabelt sind, keinen Barcode haben etc. würde mich mal interessieren wie die Qualität ist. Wenn die gut sind ist das natürlich verlockend, weil viel günstiger als A-Grade Label (obwohl wir natürlich wissen, dass es nicht wirklich EV-Qualität ist). Ich würde dann auch welche bestellen wollen.
My 2 cents
E-Rookie
Also die Zellen haben ein QR code der auch um zu Schlüsseln ist wenn man ihn richtig eingibt
Über weitere Ergebnisse kann ich die Tage berichten wenn das Equipment da ist.
Bei dem MP2 komme ich zum 5000er (4000Watt)
durch meine Verbraucher wie mehrere Split Klima die ich abdecken möchte im Sommer in der Nacht / abendstunden als auch im Winter durch Wärmepumpe.
Der 3000er mit 2000 Watt läuft da oft über dem was er kann.
Hätte ich nicht diese Klima-Anlagen hätte ich den 3000er genommen.
Die wärmepumpe kommt damit klar.
Gruß Thomas
Verstehe. Wie groß sind denn die Akkus? Wenn du mehr als einen 3000er brauchst musst du Riesenkapazität haben damit die nicht innerhalb von ganz wenigen Stunden leer sind..... Oder natürlich größere Akkus. Aber ob sich das lohnt?
My 2 cents
E-Rookie
die Kapazitäten der Zellen sind bei 4 Stichproben alle um die 240Ah.
Große Ausreißer sind denke ich keine dabei.
Die Praxis wird es zeigen.
Zusammengebaut zum 16S sind die Zellen mit dem JK BMS.
BMS funktioniert auch. Nur mit den Einstellungen bzgl. Spannungsgrenzen der Zellen bin ich mir nicht einig.
Ich möchte den Speicher nicht auf Verschleiß fahren.
Es kommt nicht auf die letzten 10Ah Kapazität an.
Mit welchen Werten gehe ich am besten ins Rennen?
Vielleicht könnt ihr euch mal die Screenshots ansehen?
Gruß Thomas
