Wir haben zwei PV Anlagen eine mit 26,7 KWp (Ost/West) und eine 8KWp (Süd/west) gesamt 34,7 KWp
jetzt hab ich bei meinem Netztbetreiber eine Antrag auf eine weitere 12kwp (Süd) Anlage gestellt. Die mir leider abgelehnt würde da unsere Hautleitung nicht mehr zulässt(Kabelquerschitt) drauf hin hatte ich eine Gespräch mit dem Sachbearbeiter.
ich habe im erklärt das wir durch die verschiedenen Dachausrichtungen und sehr hoher Grundlast sowieso nicht an die 30KVa kommen die ich einspeisen dürfte.
darauf hin hat er gesagt die Anlage wird genehmigt, ich muss nur technisch so bauen das ich nicht über 30kw Einspeise.
was noch dazu ist eine 57kw/h Speicher der auch noch geladen wird von den Anlagen.
was gibt es für Technische Möglichkeiten die neu Anlage runter zu regeln wenn ich über 30kw Einspeise ?
hier noch meine Hardware.
Bestandsanlagen:
26,7 KWp (Ost/West)
Wechselrichter: ABB
8KWp (Süd/west)
Wechselrichter: SMA Tripower 8000
Neu Anlage (in Planung)
12kwp (Süd)
Wechselrichter: Fronius 2x symo 6
Speicher Batterie:
Victron 3x MP2 5000
cerbo GX, EM24
Akkupack 16s2p a,28 kw/h davon zwei stück 56 kw/h Gesamt.
Ich weiß nicht, wie sich deine bestehenden Anlagen mit ABB und SMA aktuell begrenzen lassen. Kannst du die ABB vielleicht so einstellen, dass sie nicht mehr als 30KWh ins Netz einspeist? Was auch gehen würde ist die Strings von SMA und die der neuen Anlage auf einen großen Fronius Wechselrichter zu legen. Diesen könnte man dann begrenzen, dass nur bis 30KWh insgesamt ins Netz eingespeist werden. Deine ABB wird nicht über 30 produzieren und der Fronius regelt seine Produktion dann entsprechend runter. Da jetzt viele auf Hybrid Wechselrichter wechseln könntest du auch Glück haben und einen gebrauchten Symo 17,5 oder 20 zu bekommen. Zusätzlich benötigst du noch einen Smartmeter von Fronius. Oder aber beide Strings auf einen großen SMA wobei ich jetzt einfach mal davon ausgehe, dass der ähnliche Möglichkeiten wie der Symo hat.
[quote data-userid="6495" data-postid="104198"]
Sonnige Grüße
Holger
[/quote]leider kann man die Anlagen nicht zusammen legen da sie ich auf verschieden Gebäuden befinden abstand von den einzelnen Anlage ist über 150 Meter.
daher hält das raus.
eigentlich muss ich nur die neue Anlage begrenzen da die alt anlagen so genehmigt und angemeldet sind.
Die neu Anlage müsste ja über dem EM 24 irgendwie eine befehle bekommen das der Wechselrichter die Leitung reduzieren soll!?
Oder brauch ich da eine extra Smartmeter von Fronius?
Schau mal in die Datenblätter von deinen Wechselrichter. Die meisten WR können über Modbus gesteuert werden. Wenn das geht kannst du mit Venus OS / NodeRed und EM24 was bauen.
Ich würde sagen du benötigst den Smartmeter von Fronius. Der misst die Einspeisung am Hausanschluss und da müsstest du ihm sagen, das bei 30KWh Einspeisung runter regeln soll. Du bist sicher, dass du diesen Wert mit deinen bestehenden Anlagen nicht schon überschreiten könntest? Das die Anlagen so genehmigt sind ändert ja nicht daran, dass dein Netzbetreiber dir vorgegeben hat die 30KVa Obergrenze für die Einspeisung einzuhalten. Da würde man ja eigentlich die Begrenzung bei der Anlage machen die diesen Wert fast "alleine" bringen kann.
Das müsste so gehen. Du solltest aber trotzdem bei Fronius anfragen ob es mit 2 symo 6 so möglich ist. Ich weiß nicht ob man die Begrenzung tatsächlich auf 30000Wh setzen kann.
