PV Anlage mit Victron Geräten?
Vergiss es einfach. Das tangiert dich nicht.
Die 1.0 Regel besagt einfach ausgedrückt, dass du z.B. an einen 5000er MultiPlus nicht mehr als 5kWp am AC-out haben solltest.
Weder hast du über 5kWp auf dem Dach, noch möchtest du die direkt an den AC-out hängen.
Dein SmartSolar ist davon sowieso nicht betroffen, der geht ja direkt auf den Akku.
Und dann ist die 1.0 Regel ja auch nur für den Ausnahmefall: Akku voll, Sonneneinstrahlung maximal, kaum starke Verbraucher aktiv, und dann plötzlich Stromausfall.
Ok. Vergessen. Bin mal gespannt ob das dann alles funktioniert. Danke für Deine Aufklärung.
Noch eine Frage zur Absicherung der PV Strings. Da habe ich vor einen Generatoranschlusskasten zu kaufen (oder zu bauen). Ist es sinnvoll noch einen DC Trennschalter für die Strings einzubauen? Falls ja, welchen? Funktionieren da auch NH Trennschalter?
