u-f-o
(U-F-O)
4. Mai 2026 um 12:07
8
Timo:
Kann ich Verbraucher direkt an das 48V-Netz des Victron-Systems anschließen? Ich nutze in vielen Räumen Einbaustrahler, die mit 24V betrieben werden. Ich würde in diesem Fall ein Netzteil wie das Meanwell DDR-480C-24 verwenden. Dies wäre viel effizienter, als die 24V über ein externes Netzteil zu beziehen. Ich frage mich nur, ob dieses Setup vom MultiPlus-II unterstützt wird und ob er den Verbrauch ausgleicht, falls die Batterien mal leer sind.
Falls das funktioniert, brauche ich dann einen „Wächter“, der abschaltet, wenn die Akkus leer sind und keine Netzspannung mehr zur Verfügung steht? Oder kann ich dieses Szenario einfach ignorieren, da es sehr unwahrscheinlich ist und das BMS der Batterien sowieso abschaltet, bevor sie Schaden nehmen würden?
Bei einem Victron ESS System brauchst du doch eh einen SmartShunt für den Mindest SOC... und mit einem BMV zb. kannste auch ein Relais nach SOC schalten. Die Unterschiede der verschiedenen SmartShunts findest du hier:
https:// Genauigkeit eines Victron BMV-712 - Konfiguration - Erfahrungsbericht! - #4 von u-f-o
Und da das Meanwell einen Remote Anschluss hat kannste darüber und über den Victron SmartShunt auch wunderbar nach SOC An/Ausschalten. Zu beachten gibt es nur das der eingestellte Mindest SOC vom Relais an den Entladungsboden für die Restlaufzeit gekoppelt ist, wie hier zu lesen:
https:// Warnung: BMV-712 Smart koppelt Entladeboden und Relais-Steuerung
