ich möchte meinen Gasverbrauch reduzieren, indem ich mit einer Klimaanlage zuheize. Das macht rechnerisch monetär nur Sinn, wenn ich dazu den überschüssigen Strom meiner 10kWP PV-Anlage selber nutze, anstatt ins Netz einzuspeisen.
Bieten diese Klimaanlagen einen Betriebsmodus, so sie nur mit dem zur Verfügung stehenden PV Strom arbeiten?
Viele Grüße,
Roman
Man kann diverse Klimas mit beispielsweise einem Shelly ansteuern und das Signal vom Wechselrichter abgreifen.
Ich werde es mit Iobroker und Tado realisieren.
Das ist keine gute Idee.
Eine Klima ist eine Wärmepumpe und die haben den besten Wirkungsgrad (und Lebensdauer) je länger sie laufen.
Läuft also die Klima und es kommt eine Wolke würde die Klima mit Gewalt abgewürgt - überhaupt nicht gut.
Wenn Du einen Akku zur Solaranlage hast, dann würde es funktionieren.
Aber warum so kompliziert?
In der Übergangszeit läuft eine gute Splittklima locker mit einem COP von 5. Also 1 kWh Strom = 5 kWh Wärme.
Bei 30 cent/kWh also 6 cent für die Wärme kWh. Kommt nun 50%, über den Tag gesehen, von der PV wird die Wärme nochmal billiger.
Da müstest du schon extrem günstige Gaspreise haben um das zu Unterbieten.
Außerdem hat eine kleine Klima, wie z.B. in meinem 24m2 Wohnzimmer, nur eine sehr geringe Leistungsaufnahme im Dauerbetrieb (!).
Bei z.B. größer 5 Grad Außentemperatur läuft sie meist mit rund 200-300 W durch. DAS sollte deine 10 kWp doch locker abwerfen.
Aber selbst bei -10°C und einen COP von nur 2 wird sie sich oft rechnen, da solche Wetterlagen oft klaren Himmel haben und somit viel PV-Strom zur Verfügung steht.
Fazit: Mein Gasverbrauch ist seit dem Einbau der 2 kW Klima gewaltig gesunken ... schade, das ich das nicht schon früher gemacht habe ![]()
Eine Ausnahme gibt es aber, bei eine sehr alten PV mit z.B. 57,4 Cent Einspeisevergütung je kWh solltest du weiter mit Gas heizen.
@Uschi
Aber nur im Sinne der Flocken, für die Umwelt wäre anders besser.
Und flockentechnisch auch nur so lange der Gaspreis mal COP < Einspeisevergütung bleibt.
danke für eure Antworten.
Das eine WP am besten im Dauerbetrieb läuft, war mir nicht bewusst. Das muss ich bei meiner Planung berücksichtigen....
Mein Strom ist schon sehr teuer, 0,45€/kWh, und meine PV ist in Ost-West Ausrichtung auf dem Flachdach aufgebaut. Die macht im Winter also nicht viel Strom.
Dann sehe ich diese Optionen für mich:
Entweder muss ich also einen Akku dazunehmen, oder noch ein paar Paneele steil nach Süden aufstellen, um die Klima zu unterstützen.
Oder doch die neuen Fenster für 10k? Das Wohnzimmer ist mit 86qm Fläche, und 35qm Fensterfläche (Fenster U-Wert 2,6) schon recht groß.
Viele Grüße,
Roman
ich würde an deiner stelle erstmal in einen akku investieren(16x230Ah) das ist günstiger im diy und speichert deine tagesenergie in den abend
genau was du für die wp brauchst
natürlich, wenn du platz hast stell module südlich steil auf und koppel die direkt über einen mppt an den akku
deine ost west module bringen immer noch etwas strom im winter aber natürlich nicht genug für die heizung
Gute Idee.
Ein DIY Akku kann ich aber wahrscheinlich nicht an meinen Kostal Plenticore anschließen. Laut Datenblatt ist dieser fast nur mit BYD Speicher kompatibel. Keine Ahnung, ob man das aushebeln kann...
du bindest den diy akku über einen multiplus 48/5000 ein das funktioniert bei jeder netzgekoppelten pv anlage
