Ich bitte um Mithilfe bei meinem PV Projekt, da mir leider das Wissen hierbei aber auch die Zeit fehlt (die finale Installation wird dann natürlich von einem Elektriker durchgeführt).
Ich möchte gerne in meinem Ferienhaus in Griechenland eine Photovoltaikanlage mit Stromspeicher installieren. Hierzu würde ich gerne einen 10KW Akku verwenden. Da ich jedoch sehr wenig Erfahrung mit Photovoltaikanlagen habe, habe ich die Befürchtung, dass vielleicht die Geräte untereinander nicht kompatibel sein könnten oder mir bei der Installation noch Geräte oder Materialien fehlen. Diese wären in Griechenland sicherlich nicht schnell besorgt.
Der griechische Elektriker kennt natürlich PV Anlagen – allerdings nur in Hotels, in denen jeder Schalter doppelt verkabelt wird um PV und Gemeindestrom zu nutzen – in meinem Haus besteht allerdings nur eine einfache Verkabelung, wie es auch in Deutschland üblich ist.
Was habe ich vor:
Das Haus in Griechenland ist an das örtliche Stromnetz angeschlossen. Eine Stromeinspeisung in das öffentliche Netz brauche ich nicht (falls dies erfolgt, so würde ich auch den überschüssigen Strom verschenken – zumindest bis ich hierzu die griechische Bürokratie durchdrungen habe.). Der finale Zähler ist noch nicht installiert, so dass ich noch nicht sagen kann, ob dies ein ‚immer positiv-Zähler‘ sein wird – ja, dann MUSS ich handeln
Das Dach des Hauses in Griechenland ist relativ klein, so dass schätzungsweise 6 Solarpaneele auf der Südseite, 2 Paneele auf Ostseite und 2 Paneele auf der Westseite installiert werden könnten. Die Paneele auf der Südseite würde ich in Reihe und die Paneele auf der Ost- und Westseite parallelschalten.
Diese Paneele sollen den 10KW Akku laden und natürlich tagsüber das Haus mit Strom versorgen. Während unserer Abwesenheit (es ist ja ein Ferienhaus) soll die Photovoltaikanlage und die Akkus die Alarmanlage, Notpumpen, Netzwerk, Überwachungskameras usw. mit Strom versorgen.
In Griechenland kommt es leider immer wieder zu kurzen Stromausfällen. Auch in dieser Zeit sollte das Haus über den Akku und die Solar Paneele mit Strom versorgt werden (Ersatzstrom). Hier würde eine Notstromsteckdose leider nicht ausreichen.
Komponenten, die ich benötige:
• 10x 405WP Paneele
(mögliche Bezugsquelle: https://www.fotistikosmos.gr/photosoltak-panel-ja-solar-405wp-ip68-half-cut/) (ist auf Griechisch, kann aber einfach beispielsweise mit Chrome übersetzt werden)
• Befestigungsschienen für Paneele
• 10 KW AKKU
(mögliche Bezugsquelle: https://de.aliexpress.com/item/1005004681447041.html?pdp_npi=2%40dis%21USD%21US%20%242%2C709.00%21US%20%241%2C354.50%21%21%21%21%21%4021013af416666835640957130ec065%2112000030083143167%21im&gatewayAdapt=glo2deu
• 3KW 3-phasen Hybrid Wechselrichter inkl. Ersatzstrom (All-in-1)
• Alternativ: 3x 3KW 1-phasen Hybrid Wechselrichter inkl. Ersatzstrom (All-in-1)
(mögliche Bezugsquelle: https://de.aliexpress.com/item/1005004608809865.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.1.29ff1331LaW5Zp&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%E2%82%AC%201.666%2C22%21%E2%82%AC%20833%2C11%21%21%21%21%21%400b0a0ac216667846696282582e0551%2112000029816199414%21sh)
• Sicherungen / Übelastschalter
• Verbindungsleitungen und Befestigungsmaterial
• Akku Rack
Das ganze Projekt sollte möglichst kostengünstig umgesetzt werden, auf Grund der Entfernung allerdings auch so, dass nicht ständig Ausfälle zu erwarten sind.
Ich hoffe sehr, dass mich jemand bei der Planung und der Komponentenauswahl und natürlich auch bei der Wahl der Bezugsquellen unterstützt.
Gruß,
Micha
Hallo "Kalimera Micha"
Hast du in deinem Haus ein 3 Phasen System? Die Griechen haben oft "nur" 1 Phase.
3 Phasig NOTstrom macht es unnötig teuer und kompliziert. Ich würde das - wenn es eben geht - 1 Phasig lösen.
https://www.youtube.com/watch?v=ldR4OJl5tLc&t=31s
Wir haben in Kavala nichteinmal Hausnummern....da ist es jedesmal ein Erlebnis, wenn ich mir etwas schicken lasse.
Hallo Chris,
wir sind ganz in der Nähe (Nea Vrasna). Eine Hausnummer haben wir ebenfalls nicht- aber schon einmal einen Straßennamen, was in GR ja auch nicht selbstverständlich ist ![]()
Der Hausanschluss hat zumindest 3 Phasen. Ich habe jetzt mal beim Elektriker angefragt, ob er diese auch auf das Haus verteilt hat oder die Phasen 2+3 lediglich auf die 400V Steckdosen gelegt hat
- ich gehe aber davon aus, dass er die Phasen verteilt hat.
400V werden sowieso bei einem Stromausfall nicht benötigt und erst recht nicht, wenn wir nicht vor Ort sind, so dass eine 1-phasen Lösung, nach dem im Video gezeigten Vorbild, durchaus eine gute Wahl ist.
Lediglich die Umschaltung müsste automatisch gehen.
Wäre so eine Lösung denn technisch erlaubt (i.S.d. griechischem DIN VDE Pondon bzw. ist solch eine Schaltung in DE erlaubt?)?
