Kurze Frage, da Sie aktuell brandheiß für mich ist.
Wenn ich meine PV Anlage selbst installiert habe (Bin gelernter Elektroniker, habe auch Elektrotechnik studiert und verstehe was ich mache), dennoch darf ich die Anlage nicht "abnehmen" im klassischen Sinne.
Jetzt kommt aber das Problem. Die PV Anlage funktioniert und auch die Messwerte passen (Elektriker war da zum messen) - AAABER - er will die Anlage nicht abnehmen und anmelden.
Seine Aussage: "Falls der Wechselrichter Schaden am Netz vom Betreiber verursachen würde, müsse er dafür haften und kann ich die Haftung nicht an den Hersteller des Wechselrichters (SMA) weitergeben weil ich diesen dort nicht gekauft habe und würde dann wahrscheinlich insolvent gehen."
Jetzt die Frage - stimmt das so?`
Oder wie kann ich die Anlage trotzdem anmelden ohne dass mein Elektriker solche Probleme hat? Meiner Meinung nach ist doch generell der "Betreiber" der der haftet bei einem Mangel.
Ich finde leider auch nicht wirklich was hierzu - nur dass normal der Betreiber haften würde und der das eben über die Produkthaftung an den Hersteller weitergeben könnte (falls natürlich überhaupt was passiert)
Hat hier jemand Erfahrungen damit? Raum 904XX - falls einer Erfahrungen mit der NERGIE hat wie man da am besten die PV Anlagen anmeldet oder wenn Ihr eine Firma hier kennt die mir helfen kann.
Danke euch schon mal - und Grüße aus dem schönen Frankenland!
und wenn du den wr bei ihm gekauft hättest, könnte der wr dann nie defekt gehen und das netz schädigen?
in was für einer welt lebt der elektriker eigentlich?
der will einfach nicht und versucht sich rauszureden.
glaubwürdiger wäre wenn er sagt, er verdient mit der anmeldung nicht seine übliche abzockmarge oder er hat kein bock auf den papierkram
solche haben wir hier zu hauf, nicht nur elektriker im prinzip viele meisterbetriebe die etwas "abnehmen" sollen oder sogar müssen.
haben wir nicht gemacht, machen wir nicht.
ist denen egal ob die das müssen, die machen einfach nicht...
hilft wirklich nur drauf zu hoffen einen normalen zu finden, versuch mal bei kleinanzeigen.
Habe jetzt 3x mit völlig anderen handwerklichen Themen gute Erfahrungen mit "My Hammer" gemacht.
Man schildert dort sein Anliegen, kann 10 verschiedene Betriebe aus der Gegend aussuchen, an die eine Anfrage rausgeht. Bei mir hat sich dann immer zeitnah jemand gefunden, der Kapazitäten für den Job frei hatte. Ein grober Preis wird genannt, bevor man den Auftrag rausgibt.
Ich war skeptisch, aber das Portal funktioniert und alle waren seriös.
Wieso nicht kommunizieren? Einfach reinschreiben lassen, dass die Haftung auf den Besitzer übergeht nachdem die Anmeldung vonstatten gegangen ist. Die Anlage entspricht allen Vorgaben: Ja.
Haftung vom Elektriker nach der Anmeldung: Nein weil Auftraggeber selber E-Fachkraft.
Klarer Fall: Du brauchst einen anderen Elektriker. Du hast einen der 95% Elektriker erwischt, die keinen Bock auf die Anmeldung vom Fremdanlagen haben. Stattdessen brauchst Du einen der verbleibenden 5%...
...und die gibt's zum Glück.
Diese haben sich natürlich auch überlegt, wie das mit der Haftungsfrage aussieht. Und für sich die Antwort gefunden, dass es nur darauf ankommt, dass die Anlage am Tag der Fertigmeldung allen anwendbaren Gesetzen und technischen Normen entspricht. Also allen VDE-Normen, v.a. der AR-N 4105, den TABs, der NAV, dem EnWG usw. Wenn er das nachweisen kann, ist es "safe".
Falls du einen passenden Elektriker brauchst, kann ich dir jemanden empfehlen. Der wird dir (mindestens) bei vorhandenem Ferraris-Zähler allerdings erst mal den LS oder RCD vom Wechselrichter in ausgeschalteter Stellung plombieren, damit du die PV nicht einschalten kannst, solange der Zähler nicht getauscht ist. Er hat da wohl mal Ärger bekommen wegen einem rückwärtslaufenden Ferrariszähler.
