vorhandene Situation:
3,6kWp 14Module mit 1xSMA WR in 2 Strings speist in das Haus ein, der Überschuss wird EEG vergütet eingespeist. Die Anlage ist aus 2014.
Das Problem:
Das Garagendach ist beschattet und die Module kommen nach und nach einzeln in die Sonne. Mit den 2 Strings läuft die Anlage nicht sonderlich effektiv.
Meine Idee:
Den SMA WR raus schmeißen und durch z.B. 3x Anker Solid Solarbank 3 pro ersetzen. Meine Idee dabei wäre, das ich dann jedes Modul einzeln anschließen kann und dann mit max 3x1,2 KW keine Verluste Verluste hätte + 3x den entsprechenden Akku und die Anlage deutlich effektiver arbeitet.
Meine Frage:
Ist der Anker dafür das Richtige Gerät oder gibt es da was besseres?
Kann mir da jemand nen Topp geben?
Danke im voraus,
Ein Suenderuper
