ich bin Besitzer eines Balkonkraftwerks und habe Blut geleckt.
Für folgende Gegebenheiten überlege ich, ob sich die Anschaffung sinnvoll lohnt.
Pultdach mit Trapezblech Ausrichtung 7° Nord
Es würden voraussichtlich 12 Panele aufs Dach passen.
Aus Platzgründen wird wohl nur ein Huawei WR und Akku mit 5KW passen
Nachdem ich jetzt mal ein Jahr Verbrauch und Erzeugung auf Basis meines BKW ausgewertet habe, komme ich auf bei allen mir vorliegenden Angeboten auf eine Amortisationszeit 15 Jahre + (Preise von ca. 15K EUR).
Das ist mir ehrlich gesagt zu lange um von "sinnvoll" zu sprechen (natürlich rein wirtschaftlich betrachtet. Den grünen Aspekt mal außen vor gelassen).
Und das ist nur die Betrachtung mit den aktuellen Bedingungen, sowohl was Strompreis als auch Verbrauch an geht (4000 KWh im Jahr (ohne BKW) durch ein Aquarium). Natürlich wirkt sich eine Strompreiserhöhung günstiger auf die Berechnung aus, dafür ist ein Aquarium durchaus etwas, was in 5 Jahren vllt. nicht mehr da ist.
Auch tue ich mich schwer mit der Bewertung der zu erwartenden Stromproduktion. Ich habe noch keinen Sinnvollen Rechner mit 7° Nord gefunden. Entweder gibt es gar kein Nord oder es gibt 0 und 15%. Und dazwischen liegt einiges an mehr bzw. weniger Produktion.
Habt ihr noch Ideen, Hinweise, Themen, die ich berücksichtigen oder betrachten sollte?
Die Anlage kann aufgrund der geringen Dachfläche von einem Reihenhaus nicht weiter ausgebaut werden. Max. 4 Module noch auf Südseite an der Dachterrassenbrüstung. Das wäre aber i. d. R. zu wenig für einen eigenen String.
Über Hinweise würde ich mich sehr freuen. Egal ob ob dafür oder dagegen.
Wie hoch ist denn das Pultdach? Eventuell die DC Seite einfach selbst bauen? Wie ist es eingedeckt? Ich kann mir schon vorstellen, dass das bei entsprechender Eigenleistung Sinn ergeben kann. Ansonsten habe ich bei uns auch viele Nordseiten gesehen, wo die Module entsprechend aufgeständert wurden.
Im Winter nicht die Fassade mit der Südseite vergessen.. eine 90° an der Fassade in perfekter Südausrichtung ausgelegte Anlage ist über die Wintermonate effizienter (siehe pvgis der EU), als zB das perfekte Pultdach mit 10° in Südausrichtung
Naja PV selbst drauf und dann jemanden finden der es anschließt. Das halte ich mehr oder minder für eine nicht machbare Lösung. Welcher Elektriker macht sowas schon. Aber klar, wenn ich alles selbst beziehe und drauf baue, dann lohnt es sich wirklich.
Fassade ist 1 optisch und B platztechnisch keine Option. Es bleiben nur die 12 Panele auf dem Dach + max 4 auf der Dachterrasse bzw. am Geländer.
Warum willst du unbedingt einen vergleichsweise teuren HV-Speicher?
Für viele String-WR ja. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten diese Fläche dennoch zu nutzen.
Wenn du einen NV-Speicher nimmst, kannst du die Module einfach mit einem Laderegler an den Speicher direkt anklemmen.
Alternativ bieten einige WR auch die Möglichkeit an, am AC Out oder Generator Zugang entsprechend weitere WR die Einspeisen zu betreiben (auch im Fall eines Stromausfalls). Hier könntest du dann auf einen MikroWR zurückgreifen, der einfach zusätzlich einspeist.
Du kannst natürlich generell neben dem geplanten WR auch einen zweiten in diesem Fall MikroWR zur Anlage anmelden.
Warum nimmt er die Neigung nicht? Für die Ausrichtung musst du Umrechnen. 7° Nord sind -173° Azimuth.
Viele Elektriker. Auch das ist für die ein Auftrag an dem die ganz normale Arbeit leisten und Geld verdienen. Ich würde einfach die Elektriker mal fragen.
Danke für die ausführliche Erklärung. Bzgl PV Tool. Stimmt, Azimuth lässt er negativ Werte zu. Habs jetzt -180 und einer Neigung von 7° gestellt.
Was ist denn mit NV Speicher gemeint? Ein BKW Akku?
@zerion Mit NV ist ein Niedervoltakku gemeint. Also ein 48V (respektive bei LFP ein 51,2V) Akku.
Diese gibt es deutlich günstiger fertig und im Selbstbau aus LFP Zellen und BMS nochmal günstiger. Grob etwas um die 2000€ für 15kW/h.
Auch hierfür gibt es Hybridwechselrichter die diese unterstützen und wie oben gesagt, kannst du diese auch mit MPPT-Laderegler laden, wo du dann einfach deine vier Südmodule dran klemmst.
