Provisorische Insel?
kann man eigentlich eine „normale“ Balkonsolaranlage (BSA) behelfsweise auch im Inselbetrieb fahren? Der BSA-Wechselrichter benötigt dann ja eine externe 230V/50Hz-Referenz, die man theoretisch durch einen kleinen 12V-Pkw-Wechselrichter darstellen könnte.
Wäre das aus irgendwelchen Gründen grober Unfug, etwa weil die vom Pkw-Wechselrichter erzeugte Spannung keinen brauchbaren Sinus hat? Es ginge in dem Fall nicht darum, damit in das Hausnetz einzuspeisen, sondern wirklich einen separaten Kreis, der dann nur aus den beiden Wechselrichtern und ausgewählten Verbrauchern besteht.
Thx…!
Wäre das aus irgendwelchen Gründen grober Unfug, ....
Ja. Weil du entweder Feuerlöscher oder die Feuerwehr brauchst.
Das passende Video findest du auf YT.
