Projektvorstellung von akdemon
Hallo zusammen.
Nach meiner Vorstellung, nun zu meinem Projekt:
Ich bin im Besitz eines DDR altbaus Typ EW65. Das Dach hat eine neigung von 38° und einen Azimut von 182°. Insgesammt können 36 Module verbaut werden (Haus und Carport), was auch passieren soll.
Als Panele würde ich gerne AS-M3607-S(G1)-395/400/HV von AEG welche aber leider nicht lieferbar sind. Also nehme ich was auch immer bezahlbar ist mit ca 400 WP. Nach Adam Riese sind es 14,4 kWp sehe ich das richtig?
Natürlich soll in meinen Keller ein DIY Akku da ich erst abends mein E-Auto laden kann. Dieser soll möglichst groß dimensioniert sein um eine hohe autarkie zu erreichen.
Dabei habe ich eine erste Frage:
3x 2 Phasen Wechselrichter oder
1x 3 Phasen Wechselrichter
und dei 2te Frage:
Ist der MPP Solar MPI 10KW (14.85KW peak) als "all in one" lösung zu betrachten (Wechselrichter, Laderegler)? wird das BMS direkt an diesen angeschlossen?
Das war es erstmal für den Anfang.
Schon einmal Danke im Voraus
p.s.: Ich hoffe ich habe das richtige unterforum erwischt.
