kann man zB den Victron Laderegler über ein netzteil mit strom versorgen ( als quasi Simulation einer Solarzelle ) oder bedarf es da eines extra Ladegerätes ??
das sollte gehen, solange die Spannung des Netzteils im Bereich der zulässigen Eingangsspannung des Victrons ist. Wobei die Eingangsspannug eben immer höher sein muss als die des Akkupacks
sind 2,5mm Kabel und xt 60 stecker ausreichend um die Packs seriell zu schalten
2,5mm² kommt mir arg wenig vor, bei 20A Dauerlast wird das nix
Für die Berechnung des Kabelquerschnittes nehme ich immer diesen Rechner: https://elektroinstallation-ratgeber.de/kabelquerschnitt-berechnen/ Den Spannungsverlust von standardmäßig 3% solltest Du allerdings bei so niedrigen Spannungen wie bei uns deutlich niedriger stellen. Bei meiner Beispielrechnung kommt 6mm² raus bei einer Kabellänge von 1m - das entspricht dann in etwa nur dem AKkupack, da sind noch nichtmal die Anschlusskabel mit dabei
hohe STröme speziell bei niedriger SPannung = immer dicke Kabel benutzen. In Deinem Fall würde ich sogar eher 10mm² nehmen
Guck mal hier, der hat gute Preise für dicke Kabel -> ivi-tech @ eBay Da habe ich schon mehrfach bestellt, lierfert zuverlässig und schnell. Der hat auch mit die günstigsten EInzeladern zum Bau der Busbars -> z.B. 2,5mm² / 50m / 23,10€
Hallo Gunnar, bei den Victron läst sich in der Regel den max.Ladestrom begrenzen. Dadurch ist es möglich mehr PV am Regler zu betreiben. Wenn du ein Ladegerät anschließen möchtest, dann ist das nicht so ohneweiteres möglich. Der Victron würde versuchen das maximale aus dem Ladegerät zu holen. Das maximale ist aber das was der Victron als maximal kann. Von daher muß das Ladegerät möglichst leistungsfähiger sein als der Victron. ODER: Du begrenzt den Ladestrom den der Victron in den Akku schiebt.
Du darfst die Spannung von 75V auf keinen Fall übersteigen! Ich kenn diesen Regler von Victron nicht. Ich kenne die Regler 100/15 , 100/30 und 150/60. Bei diesen Reglern kann man per Software die Stromstärke für die Ladeleistung reduzieren. Hast du diesen Regler als Version BlueSolar oder SmartSolar. Beim BlueSolar benötigst du noch ein Spezialkabel damit du über USB und Rechner die Einstellungen vornehmen kannst. Wenn du den SmartSolar hast dann reicht wohl die App. Du bist damit in der Lage verschiedene Einstellungen vorzunehmen. Unterandern den Ladestrom. Das ist nötig wenn die Leistung von PV bzw. deinem Ladegerät die Leistung des Gerätes übersteigt. Wenn du ein schwächeres Ladegerät einsetzen möchtest muss der Strom im Victron tiefer eingestellt werden als dein 230V Ladegerät zu leisten im Stande ist. Das ist nötig weil der Victron sonst die Leistung immer weiter versuchen würde zu steigern und damit das Ladegerät überlasten würde. Es sei denn, bei dem Ladegerät lässt sich wie bei einem Labornetzteil die Stromstärke begrenzen.
Ich habe zum Experimentieren ein günstiges eBike-Ladegerät, sowas hier -> 48V / 2A für unter 20€ Als 4A Variante etwa 30€
Das gibt maximal 2A ab egal wieviel der Akku ziehen würde, das kannst Du dann an den Victron anschließen oder, wenn der Spannungsbereich passt, auch direkt an den Akku
Das mit dem Laden über den Victron hat mich auch interessiert. Da bin ich nicht drauf gekommen. Hier ist mal noch ein Video dazu. https://youtu.be/DBIPCYvrVv4 Geht also tatsächlich. Ich glaub auch nicht das man den Strom begrenzen muss. Das Netzteil liefert halt was es maximal kann. Aber vielleicht hat auch Manfred Recht und man muss es im Victron beschränken. Ich bin bei Elektronik verglichen zu Anderen hier ein Laie :lol:
Hallo, du mußt unterscheiden zwischen Netzteil !!!! und Ladegerät !!!! Ein Netzteil (wenn es keine eingene Strombegrenzung hat) geht kaputt oder es löst die Sicherung aus! Ein Ladegerät ist für diesen Fall konzipiert und begrenzt selbst den Strom. Früher hatten die einfachen Ladegeräte einen "weichen" Trafo. Da brach unter Last einfach die Spannung zusammen und begrenzte sich somit selbst.
