Projektvorstellung: Battery safety controller
Da ich mit dem Lötkolben nicht wirklich gut umgehen kann, würde ich mich auch für 2-3 der am vollständigsten bestückten Boards inkl. ESP interessieren.
Bei Bedarf kann ich auch eine entsprechende Sammelbestellung organisieren, solange das im Rahmen bleibt und nicht solche Ausmaße annimmt wie die Deye WR-Bestellung hier im Forum.
Die Frage ist nur, ob wir nicht erst mal schauen sollten, ob das Redesign problemlos funktioniert.
ich würde auch gerne ein maximal bestücktes Board mit bestellen.
10 fast voll bestückte FBGs kosten 405€ (d.h. ca. 40€ pro Stück).
Folgendes wird nicht bestückt:
  • Relais
  • DC/DC Wandler
  • 2x PTC
  • 1x IC (HC151; Gibt es bei JLCPCB leider nicht)
  • 1x Schutzdiode (CAN)
    Sonst sollte eigentlich alles Bestückt werden, auch THT.
    Das Risiko bleibt bestehen:
    Wichtig ist, dass es die erste Serie Leiterplatten nach dem Redesign ist. Ich garantiere nicht, dass nicht evtl. ein kleiner Fehler enthalten ist, der dann manuell korrigiert werden muss.
    Für mich machen eigentlich nur folgende 3 Optionen Sinn:
  1. Fast alles Hühnerfutter (C’s, R’s,…) auf Top-Side 14€ (bei Abnahme von 5 Stück)
  2. Fast alle SMD BT auf Top-Side mit ESP32 27€ (bei Abnahme von 10 Stück)
  3. Fast alle Bauteile SMD+THT 40€ (bei Abnahme von 10 Stück)
    Option 1 bestelle ich, wenn keiner das Risiko eingehen will.
    Option 2 macht für mich nur bedingt Sinn. Ich würde Option 3 wählen, denn wenn mit Bestückung, dann richtig:-) Wenn sich genug finden, die das Risiko eingehen wollen und es 10 Baugruppen zusammen kommen, dann bestelle ich Option 3.
    Wenn jemand die übrigen Bauteile bei JLC finden, bzw. Typen die passen, dann können wir die auch gerne bestücken lassen.
    Die Frage ist also erst einmal, wer braucht eine Baugruppe (Option 1 oder 3) und will das Risiko mit eingehen?
Nachtrag: Option 2 macht vielleicht dann Sinn, wenn man sich ein paar Leiterplatten auf Lager legen will.
ich bin bei Option 3 mit einem Board dabei :slight_smile:
Bin bei allen Optionen mit einer Leiterkarte mit dabei
Das wären die bisher genannten Interessen an der Option 4 für ca. 40€:
@nemon21 1x Option 3 (Bestätigt)
@alex_s 1x egal welche Option (Bestätigt)
@darthpride 2x Option 3 (Bestätigt)
@luckydogs 1x Option 3 (?)
@kmn13 3x Option 3 (?)
@autoschrauberix 1x Option 3 (?)
Summe: 9
@shiningman
Dann noch die Anzahl die du möchtest. Dann haben wir schon mehr als 10 zusammen.
Hallo miteinander,
  • ich würde 2x Option 3 nehmen wollen. :)
Ich bestätige 1x Option 3
Mahlzeit :wink: auch ich bestätige 3x Option 3
Ich wäre auch mit 3x Option 3 dabei
@shiningman
Ich bestätige 2 x Option 3, bitte.
Ein Zwischenstand der bisher genannten Interessen an der Option 3 für ca. 40€:
@shiningman 2x Option 3 (Bestätigt)
@SteffenHoeck 2x Option 3 (Bestätigt)
@autoschrauberix 1x Option 3 (Bestätigt)
@kmn13 3x Option 3 (Bestätigt)
@Sascha-B 3x Option 3 (Bestätigt)
@luckydogs 2x Option 3 (Bestätigt)
Summe: 17
Ich nehme zwei Mal die Nummer 3 ?
Hi, ich hoffe es geht noch..
3x mit option3 bitte
Das JLCPCB von 31.12. bis 3.1. Urlaub/Feiertage haben, werde ich mich um die Bestellung erst danach kümmern.
Ich will im Laufe der Woche die Bestellung aufgeben.
Folgende Bestellungen für die Option 3 sind bisher eingegangen:
@shiningman 2x
@nemon21 1x
@alex_s 1x
@darthpride 2x
@SteffenHoeck 2x
@autoschrauberix 1x
@kmn13 3x
@Sascha-B 3x
@luckydogs 2x
@Klamm 2x
@tracer09 3x
Summe: 22
Stückpreis: 36€
plus Versand: 5,49€ (DHL Paket bis 2kg)
Ich werde die Bestellung aufgeben so bald, das Geld von allen bei mir eingegangen ist.
Zahlung per Paypal (Geld an Freunde senden): shiningman@mail.de
Wer per Überweisung zahlen will, schreibt mir eine PN oder E-Mail, dann bekommt er die Bankverbindung.
Bei Zahlung bitte den Usernamen angeben und eine PN oder E-Mail mit der Anschrift und der bestellten Stückzahl.
Es werden alle SMD-Bauteile bestückt. Selber bestückt werden, müssen nur noch die DC/DC Wandler und die Relais, je nach Bedarf. Diese können bei Reichelt bezogen werden. Ich schreibe noch eine Liste mit den Reichelt-Bestellnummern.
Dankeschön für das tolle Projekt.
Zahlung ist raus.
PS. Die Relais von LCSC C396938 sollten doch passen? Dann würde ich mir die gleich mitbestellen, da ich sowieso was bei LCSC bestellen wollte.
Gruss Sascha
@sascha-b
Zumindest von der Pingelegung her sollte es passen.
Bei den maßen werde ich nicht ganz schlauf, da fehlen die Angaben für die Pinabstände untereinander.
Das Gehäusemaß stimme fast.
Je nach dem ob du das BSC mit 5V oder mit 12V betreiben willst, mußt du deine Relais wählen. Beim 5V brauchst du den zweiten DC/DC Wanlder nicht. Dafür muss noch ene Lötbrücke rein.
Ich will für die Variantisierung noch eine Übersicht machen.
ich würde auch 2x Option 3 nehmen falls noch möglich.
