Liebe Forums-Mitglider:innen,
es könnte alles so einfach sein...
Zum Projekt:
Dachbelegung:
2 Strings a 14 Solarpanels.
- (2 verschiedene Ausrichtungen, Module noch nicht
festgelegt, nach Verfügbarkeit 375 - 410 Wp) -> zwischen 5,25 und 5,74 kWp pro
String insgesamt eben zwischen 10,5 und 11,48 kWp
Akku
DIY LiFePO4 14,34kWh (16S 280Ah 3,2V EVE LF280K)
- BMS:
- Daly Smart BMS - 48v 200A - 10240W (zusätzlich mit aktivem Balancer)
oder
- JK-B2A24S20P (reichen die 2A Balancingstrom?)
und nun das eigentliche Problem (mal vom Finden eines Elektrikers
abgesehen:-)):
Hybridwechelrichter
Meine Anforderungen (sicherlich auch die vieler anderen, so wie ich das Forum
durchforstet habe...)
- 3 Phasen (bitte keine
3-Phasen-SaldierendeZähler-brauchst-du-das-Diskussion:-))
- mindestens 2 MPPT
- Schwarzstartfähig
- DC Eingangsleistung mindesten 10kW (und ja, das erreicht die Anlage (siehe
oben) eh nie)
- einigemassen guter Umgang mit DIY Batterien
- und jetzt kommt es:
VDE Paperwork (VDE-AR-N 4105 und wie diese öffentlich nicht zugänglichen
Dinger alle heißen.)
Daraus folgt scheinbar zwangsläufig der:
- MPI HYBRID SERIES 10K
oder eines der gefühlt 1000 baugleichen Dinger (Aber haben die dann auch das
VDE Paperwork???) und wie findet man das? Die Webseiten der Hersteller scheinen
sich auszuschweigen, manchmal der lapidare Hinweis "VDE konvorm".
Bei FSP gibt es "Certificates" aber eben nicht für den
10kW. (https://www.fsp-ps.de/de/product/pvinverter/1489119488-390.html)
Meine Fragen:
Was übersehe ich?
Gibt es noch andere Lösungen?
- Wie z.B. AC gekoppelte Batteriesysteme (AC-DC Wechselrichter -> DIY
Batterie. (Wie würde das gesteuert, woher weiß der AC-DC Wechselrichter,
dass die Solaranlage jetzt genug liefert?))
Liebe Grüße
Marc
P.S. Kennt jemand, der jemand kennt, der ... auch im Raum Heidelberg sowas
bauen möchte? Ideenaustausch, Zusammenarbeit, Erfahrungen?
P.P.S. Ich hoffe, dass dieser Überfall nicht zu Krass ist.
P.P.P.S Im Titel hatte ich doch tatsaechlich KWp statt kWp stehen.
Mitglider:innen,großer gott, lass den scheiss
zur anlage:
soll die anlage einspeisen?
der 10k auch der von fsp hat 150w eigenvebrauch kanst dir selbst ausrechnen wie viel dir im winter davon flöten geht(in china gibts keine garantie)
deine anlage kannst du hier mal planen aber den eigenverbrauch musst du dann vom ertrag und ca 20% ladeverluste noch abziehen für die batteriepufferung nachts
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#PVP
Hallo Voltmeter,
die Anlage soll/muss nicht einspeisen, wenn sie ordentlich angemeldet wird kann sie einspeisen.
Wenn auch nur ein Schukostecker in einer Steckdose steckt ist es keine Inselanlage mehr, oder?
Die 150W des FSP/Infinisolar/... sind mir bekannt und im Akku "drin".
PVGIS und PVSOL sagen, dass die Anlage so (wir wohnen am Berg (Morgens verschattet)) mit den beiden Ausrichtungen (Sued 45° Dachneigung und West 15° Dachneigung) passt. PVSOL sagt sogar, fuer mich ueberraschend, eine Amortisation bei teueren Komponenten nach 12 Jahren voraus.
Liebe Gruesse
Marc
dann bringt dir aber der schwarzstart und notstrom funktion im winter nichts bei 150w eigenverbrauch
da du ja 3 phasen brauchst weil du anscheinend landwirdschaft bzw eine werkstatt mit drehstrommotoren hast, wäre die alternative zum 10k
3x multiplus 5000 (54W eigenverbrauch für 3 stück)
sma tripower 6
für den schwarzstart mppt rs 450/100
cerbo gx
em24
würde dann etwa um die 8k eur statt der 5k für den fsp kosten
braucht deutlich mehr platz im technikraum würde ich aber jedem china wr vorziehen
einphasig aufgebaut wäre das deutlich günstiger, etwa die hälfte
aber geht ja bei dir nicht
Hallo Voltmeter,
dann bringt dir aber der schwarzstart und notstrom funktion im winter nichts bei 150w eigenverbrauchhmmm wohl wahr. Ich sollte doch einiges mehr denken...
Ich werde mit Papier ueber deinen Vorschlag nachdenken. Die Victron-Welt habe ich noch nicht so wirklich durchdrungen. Scheint aber extrem interessant zu sein. Ich lese mich ein.
Nur zum Verständnis: Der EM24 ist der smart Meter, der dann via RS485 am cerbo gx hängt?
(Noch was zum Verstaendnis: RS485 ist doch nur eine serielle Schnittstelle. Das Protokoll das darueber gesprochen wird wird doch sicher nicht von jedem gerät mit RS485 verstanden. Wie finde ich heraus ob ein smart-Meter das spricht was ein Wechelrichter versteht??? Also im Falle Victron mit dem cerbo gx.)
https://www.victronenergy.com/live/energy-meters:em24
Ansonsten bin ich wie gesagt am lesen.
Liebe Gruesse und 1000 Dank fuer die Denkanstösse.
Marc
Der Edit war: EM24 natuerlich den von Victron...
