Projekthilfe
Mir schwirrt die Idee im Kopf herum, meinen Server mit PV-Überschuss zu betreiben.
Dieser "frisst" ca. 300W rund um die Uhr (ja ich weiss es gibt sparsame System aber darum gehts hier nicht).
Ich habe eine PV Anlage, deren Daten (aktueller Überschuss usw.) ich u.a. gut und einfach per MQTT (ioBroker) bekomme.
Ich würde mir jetzt gern eine LiFePo4 hinstellen und dieses nur laden, wenn Überschuss da ist...ich bräuchte also zunächst ein Ladegerät mit MQTT oder zumindest Wifi um diesem irgendwie mitzuteilen, wann er laden soll und wann nicht.
Der Server soll durchweg laufen:
Wenn der Akku leer ist oder gerade kein Überschuss da ist, soll der Server direkt vom Netz(teil) 12V versorgt werden. Wenn der Akku nicht leer ist, soll der Server über Akku laufen. Wenn der Überschuss reicht um Akku zu laden und Server zu betreiben umso besser.
Frage: wie muss die Schaltung aussehen, welche Komponenten brauche ich hierfür?
An den Zwischenkreis bzw. DC Kreis meines Wechselrichters komm ich nicht ran. Ich möchte eine eigenständige Lösung ohne Eingriff in die PV Konstellation...lediglich die Info zum Überschuss möchte ich nutzen. Lader hängt dann ganz normal an der 230V Steckdose im Haus.
Ich hoffe das ist einigermassen verständlich.
Hab auch schon viel im Netz gesucht aber nichts konkretes zu dieser Anwendung finden können.
Kann man ans LiFePo4 Ladegerät direkt den Server dranhängen (angenommen der Eingang des Servers wäre hier tolerant und kann bswp. zwischen 11V und 15V ab)?
Stephan
wenn Du die bestehende PV-Anlage nicht modifizieren willst dann bleibt nur, den Speicher mittels AC an zu binden - und dann bleibt, neben einer Bastellösung, nur drei Möglichkeiten, die mir einfallen
- Victron Multiplus
- Sunny Island
- E3DC
Inwieweit die Deine IT-Spielereien mitmachen weiß ich allerdings nicht
Danke fürs Feedback!
Die PV kann ich nicht anfassen...ist nicht meine. Und um dort an den DC ne Batterie dran zu hängen müsste der Wechselrichter das hergeben...tut er aber nicht. Und dann müsste der getauscht werden. Also hatte ich generell schon über einen AC Speicher nachgedacht. Lohnt sich aber hinten und vorn nicht. Rein rechnerisch müsste der >20 Jahre laufen um auf Null zu kommen...und auch nur wenn aller Überschuss gespeichert würde was im Hochsommer schon garnicht geht.
Also war die Idee n günstiges Akku per normalem Netzteil (Ladegerät) an die Steckdose zu hängen und dann je nach Überschuss zu laden. Da ich am Ausgang aber keinen Wechselrichter möchte (was auch Blödsinn wäre da der Server ja mit 12V läuft - wozu also erst auf 230V takten und zurück Gleichrichten wenns auch direkt geht). Damit könnte ich mir eine kostentechnisch brauchbare Lösung bauen die sich schon nach einem Jahr rentieren würde. Nur leider weiss ich nicht, ob es Ladegeräte gibt, die nach und während des Ladens parallel auch den Verbraucher (Server) mit versorgen können und eben per Wlan an und abschaltbar sind. Hab dazu nichts gefunden.
weils sowas eben nicht fertig zu kaufen gibt, da musst Du basteln.
Zum Thema AC-Speicher und Selbstbau schau mal auf YT nach Jehu Garcia, der hat sowas mal gebastelt.
Also so wie ich das verstanden habe brauchst du nur einen 12V Laderegler den man in seiner Ladeleistung steuern kann. z.B. von Victron. Der Server kommt dann mit 12v direkt an die Batterien, genauso wie der Laderegler. In der Regelung muss dann nur berücksichtigt werden, dass wenn der Akku leer ist, die benötigte Leistung vom Laderegler direkt zur Verfügung gestellt werden muss. Du brauchst dann natürlich ein Messgerät zur Messung des Momentanverbrauchs des Servers. Der Laderegler arbeitet dann quasi als Netzteil. Oder alternativ entwirfst du eine Schaltung, welche dann umschaltet zwischen Laderegler und 230V-Netzteil.
Im Prinzip hast du damit dann eine USV mit größerem Speicher gebaut.
Stephan
Kannst du mal genau beschreiben was alles auf deinem Server läuft und was das für eine Hardware ist. Den wenn ich mir dein Vorhaben so ansehe, wird es das einfachsten, günstigste und bessere Lösung sein, wenn dein Mainboard deines Server tauscht auf eines das nur ein paar Watt Strom braucht. Habe hier selber einen Server 24/7 laufen der einen Verbrauch von ca.30W hat Wenn du auf so ein Mainboard umrüstet bist du bei 100,- kosten 350W Stromeinsparung die du mit deinem Vorhaben lange nicht hin kommst.
