Projekt Unterbrechungsfreie Stromversorgung durch Ladekaskade Anker 3Pro+Max AC – Fehler 92 gelöst!
ich möchte heute mein optimiertes Hybrid-Inselnetz-Konzept mit euch teilen. In den Foren wird ja oft heiß darüber diskutiert, wie man mehrere Anker-Systeme kaskadieren kann, ohne in den berüchtigten Fehler 92 (Netzkollision) zu laufen. Hier ist meine Lösung, die das Ganze über eine physisch entkoppelte Reihenschaltung umgeht, eine echte Notstrom- bzw. USV-Sicherheit für das Haus bietet und im Winter eine smarte Nachladung im Preistief ermöglicht.
:warning: Absolute Sicherheits-Bedingung vorab: Lastgrenze beachten!
Da das gesamte Haus im Inselbetrieb (Stellung 2 des Hager-Umschalters) ausschließlich über den Offgrid-Ausgang von Stufe 2 (Max AC) versorgt wird, gilt eine harte physikalische Grenze: Der Stromverbrauch im Haus darf die maximale Dauerleistung des Insel-Wechselrichters von 3.600 Watt (3,6 kW) zu keiner Zeit übersteigen! Großverbraucher (z. B. Waschmaschine, Trockner, Herd oder Elektroauto-Ladestation) dürfen auf der Insel nicht parallel betrieben werden, da es sonst zum sofortigen Thermo- und Überlastschutz-Shutdown des Systems führt.
:bar_chart: 1. Der physische Aufbau mit Netz-Umschaltung (4 Module einzeln an 4 MPPT)
Die Hardware wird so verschaltet, dass der Strom wie in einer Schleuse nur in eine Richtung fließen kann. Der Hager-Umschalter verbleibt im Ganzjahresbetrieb starr auf Stellung 2 (Inselbetrieb), um die Stromversorgung aus der Max AC dauerhaft als unterbrechungsfreie Absicherung sicherzustellen:
                  [ ☀️ PV: 4 Module einzeln verteilt (Bis 2.000 Wp Gesamt) ]
                                            ▼ (Exklusiv an MPPT 1, 2, 3 und 4)
              │  STUFE 1: Solarbank 3 Pro (E2700 Pro - 5,37 kWh)       │ ◀─── [ ⚡ Smart-Plug Schuko ]
              └────────────────────┬───────────────────────────────────┘      (Nachts 1000W AC aus dem Haus)
                                   │ (Kaskaden-Kabel: Vom OFFGRID-Ausgang der 3 Pro)
              │  STUFE 2: Solarbank Max AC (E7000 - 14,00 kWh)         │
                                   │ (NUR vom OFFGRID-Ausgang der Max AC)
 [ 🌐 Öffentliches Netz ]         │
           ▼ (Vor Umschalter)      │
   [ 🔍 Smart Meter Gen 2 ]        │
  │  EINGANG 1      │     │  EINGANG 2      │
  │  (Netzbetrieb)  │     │  (Inselbetrieb) │
           └───────────────► [ 🔀 HAGER HIM 1-0-2 Schalter auf STRENG STELLUNG 2 ]
                                         ▼ (Gemeinsamer Ausgang / Allpolige Trennung L+N)
                               │  🏠 Haus-Lastkreis (⌀ 215W - Absolute SPITZE < 3.600W) │
:hammer_and_wrench: 2. Warum das Kaskade-Ladesystem immun gegen "Fehler 92" ist
Der Fehler 92 entsteht nur, wenn zwei Wechselrichter netzparallel auf derselben Phase gegeneinander drücken. Bei diesem Aufbau ist das physikalisch unmöglich:
  1. Stufe 1 (Solarbank 3 Pro) füttert über ihren autarken Offgrid-Ausgang exakt den AC-Ladeeingang von Stufe 2 (Max AC). Für Stufe 1 ist Stufe 2 einfach ein passiver Verbraucher.
  2. Stufe 2 ist über den Hager-Umschalter dauerhaft auf Stellung 2 physisch vom öffentlichen Netz entkoppelt und das ganze Jahr über der alleinige „Netz-Master“ auf der Insel.
:gear: 3. Die App- & System-Konfiguration
Stufe 1 (Solarbank 3 Pro):
  • PV-Eingänge (Hardware): Jedes der 4 Module (z. B. 4 x 500 Wp) steckt in seinem eigenen, separaten MC4-Eingang (MPPT 1 bis 4). Maximale Effizienz durch getrenntes Schatten-Tracking.
  • AC-Eingang: Einspeisung starr auf 0 Watt / Netzeinspeisung AUS (Deaktiviert die VDE-Netzüberwachung auf diesem Port; er wird zum reinen Lade-Port, der beim morgendlichen Abschalten des Smart-Plugs keinen Alarm wirft).
  • AC-Ladegeschwindigkeit (Netz): Starr auf 1.000 Watt stellen (für die winterliche Nachtladung).
  • Abschaltgrenze (BMS-Zellschutz): Automatisch bei 10 % SOC in den Standby gehen lassen.
Stufe 2 (Solarbank Max AC / E7000):
  • AC-Eingangslimit (Ladeleistung): Starr auf 800 Watt begrenzen.
    • Der physikalische Effekt: Dies zwingt den Kaskaden-Wechselrichter in seinen thermodynamischen Wirkungsgrad-Sweet-Spot von 83,5 %. Die Abwärme im Keller bleibt minimal, die Akkutemperatur verweilt bei optimalen ~26 °C.
  • Winter-Triggergrenze (SOC): Auf 25 % SOC einstellen.
:three_o_clock: 4. Die winterliche Smart-Plug-Automation (Preistief-Hysterese)
Um den nötigen Winter-Zukauf (ca. 580 kWh über die 4 harten Monate bei 2.200 kWh Jahresverbrauch) im günstigsten Nachttarif (z. B. Tibber) mitzunehmen, schaltet eine externe Smart-Home-Szene den Smart-Plug wie folgt:
  • Bedingung: Nur erlauben zwischen 01:00 Uhr und 06:00 Uhr nachts, WENN Stufe 2 am Vorabend ≤ 25 % SOC erreicht hat.
  • 01:00 bis 06:00 Uhr: Der Smart-Plug liefert 1.000 W AC an Stufe 1. Stufe 2 zieht starr 800 W davon ab (668 W netto im Akku). Die verbleibenden 200 W Überschuss laden parallel den Akku von Stufe 1 im Turbomodus auf.
  • 06:00 bis 10:30 Uhr: Der Stecker geht aus. Stufe 1 drückt ihre aufgebauten Reserven mit 800 W weiter in Richtung Stufe 2, bis sie materialschonend bei 10 % stoppt. Stufe 2 steht nun bei komfortablen 27,5 % SOC.
  • Ab 10:30 Uhr: Die Wintersonne auf allen 4 Trackern läuft zu 100 % direkt durch zu Stufe 2 und entlastet die Hauslast (215 W) tagsüber spürbar.
:sun: 5. Das Sommer-Verhalten (Rein elektronische Regelung)
Im Sommer bleibt der Hager-Umschalter felsenfest auf Stellung 2 (Inselnetz). Da das Anker Smart Meter Gen 2 vor dem Umschalter am offiziellen Netzanschluss sitzt, misst es dort permanent eine glatte Nulllinie (0 Watt Bezug, 0 Watt Einspeisung).
  • Die automatische Abregelung: Da Stufe 2 über das Smart Meter sieht, dass kein Strom ins Netz fließen kann, schaltet die Software der Max AC jegliche dynamische Erhöhung ab. Sie nimmt über den AC-Eingang von Stufe 1 exakt nur noch die 215 Watt auf, die das Haus aktuell verbraucht.
  • Der Schutz vor Überladung: Stufe 1 (Solarbank 3 Pro) registriert, dass Stufe 2 nur noch 215 W anfordert. Sobald die internen Akkus zu 100 % gefüllt sind, regelt die Leistungselektronik der Solarbank 3 Pro die 4 Einzelmodule vollautomatisch elektronisch ab (Derating). Es entsteht kein Überschuss, kein heißer Wechselrichter und keine Fehlermeldung. Das System verharrt im balancierten Sommer-Erhaltungsmodus.
:trophy: Das Ergebnis (mit bis zu 2.000 Wp / 4 Modulen an 4 MPPT)
  • Gesamt-Jahresautarkie: Hervorragende 73,4 % (Durch die Einzelbelegung der 4 MPPT-Tracker wird auch bei bewölktem Winterhimmel das absolute Maximum aus den Modulen geholt).
  • Zukauf-Kosten im Winter: ca. 127,00 € für die gesamte Saison.
  • Reine System-Verschleißkosten (Wandlerverluste): ca. 37,00 € pro Jahr, da die sommerlichen Verluste weiterhin zu 100 % aus geschenktem Solarüberschuss bezahlt werden.
Ich hoffe, dieser Aufbau hilft dem einen oder anderen weiter, der vor ähnlichen Herausforderungen bei der Kaskadierung steht. Bei Fragen oder Optimierungsvorschlägen freue ich mich auf den Austausch mit euch!
Viele Grüße
