Mein Gefrierschrank hat 97 Liter.
Es ist wohl ein kleiner, alter "Bosch Economic GSL 8502"
Nachtrag
Ich werde den Logger weiter die Temperatur zwischen den Speiseeisbehältern messen lassen.
Wahrscheinlich langsam annähern an "12 Std aus" und gucken ob es reicht bis ca -18,5 Grad zu kühlen.
Als nächstes dann versuchen den Sensor des Eisschranks zu finden um in durch eine einfache Schaltung leicht zu erwärmen wenn der Eisschrank bei Überschuss stärker kühlen soll.
