Das Forum hier finde ich perfekt für mein Projekt und will mich gerne mal beteiligen, dass ggf. auch viele Andere auf den Zug Photovoltaik mit aufspringen können um ein bisschen für unsere Umwelt und unser Portemonnaie zu tun... und den Spass am eigenen DIY auszuleben ![]()
Ziel :
Jetzt meine Ideen zum Projekt 4,9 kWp (Grundlast PV) 10kWh DIY LiFe mit Multiplus 2
Eigenverbrauch (möglichst viel) und wenn mein Versorger mich lässt, noch ein Geld erhalten (Einspeisen)… ansonsten 0-Einspeisung.
Zum Dach & Haus
- Neigung:45°
- Ausrichtung: Süden -10°
- Im Winter durch hohe Bäume teilweise im unteren Bereich verschattet
- Jahresverbrauch 6000 kw (steigend wegen Wärmepumpe für Brauchwasser),
- 4-Personen Familie (z.T. im HomeOffice)
- Modulbreite darf ca. 1,05 m… sonst passt das nicht von der Breite vernünftig … bin da derzeit bei Maysun Solar MS410MDG-40H Bifacial
Akku
- 48V 16s 230Ah (EVE) => 10 kWh (ggf. Auch 280Ah,…)
- JK BMS, ggf. DALY BMS
- DIY Angeschlossen ins Victron System
Option 1:
Überschusseinspeiseanlage mit 48V DIY Speicher
12x410kp = Maysun Solar MS410MDG-40H Bifacial => 4,9kWp
Dreiphasiger Wechselrichter SMA Tripower 5.0
Batteriewechselrichter Victron Multiplus2 48/5000
Smartmeter Victron em24
Steuerung Victron Cerbo GX oder ein Raspberry mit Venus OS
Fragen für mich derzeit dabei:
1) Max. Eingangsstrom im Sommer bei Annahme 70°C liegt mit dem Modul bein 12,1 A, der Wechselrichter sieht 12 A vor. Seht ihr das als problematisch an?
Option 2:
Einspeisen wenn möglich sonst 0-Einspeisung mit 48V DIY Speicher
3 Strings a 4 Stück Schalten
Laderegler Victron SmartSolar MPPT 250/100 Tr VE.Can
1) Vorteil ist die DC seitige Ladung und weniger Wandlungsverluste... klar. Aber was sind eure Erfahrungen beim anmelden mit dem Laden auf DC-Seite?
2) Ggf. werde ich nochmal 10 x 410 Module erweitern… Wird das mit dem Victron dann ein Problem?
3) Brauche ich für jeden String einen Laderegler, macht ggf. der 450/100 Sinn? oder gibt es da einfachere Lösungen?
Allgemeine Fragen:
- Habt ihr gute Tipps im Bezug auf die Komponenten?
- Wohin würdet ihr tendieren?
Ich habe meinen Multiplus ohne Akku angemeldet.
Weitere Module kannst du mir einem PV-Wechselrichter anbinden.
Man kann gleiche Strings parallel an einen MPPT hängen. Der 450/100 klingt gut.
Nachdem der 5000er ja jetzt ne offizielle Zulassung hat würde ich an Deiner Stelle einen passenden Victron MPPT für die jetzige Ausbaustufe nehmen. Ein System ist überschaubarer. Mehrere MPPTs parallel sind kein Problem, ich hab 5 Blaue an meiner Sammelschiene hängen.
Danke schon Mal für die Feedbacks.
Bei der verschattung mit Parallel Anschluss mit Victron MPPT... Macht es da Sinn die eher verschatteten Module an einen String zu bringen oder wäre das wenig sinnvoll?
Wieder mal umgeplant...
Option 3:
1x Strings a 12 Stück Schalten
1x DEYE SUN-12K-SG04LP3 12KW (der wird hier ja sehr stark im Forum diskutiert
Grund für mich:
- Erweiterbar mit weiteren 12 ohne neuen Wechselrichter... da 2x MPTT
- funktioniert auch ohne Grid
- weniger Geräte im Keller
- kosten liegen ähnlich wie alle Geräte, die man beim Victron benötigt
1x Seplos BMS
1x Akku bei 48V 16s 230Ah
Wer hat einen DEYE 12 kw schon mal mit Seplos installiert und hat hier ggf. wertvolle Tipps / Links?
