Moin moin,
Der Speicher:
Mein Projekt ist es einen 15Kwh Speicher aus alten 18650 Akkus zu bauen.
Aktuell habe ich bereits 1300 verwendbare Zellen in meiner Datenbank mit einem Schnitt von 2200mah pro Zelle.
Ca. 300 Zellen zum testen habe ich noch hier und werde aber noch 600 dazu bestellen. Es werden am Ende wahrscheinlich mehr als 15Kwh.
Aller Voraussicht nach wird es ein 14s160p System.
Zellenbewertung:
Laden tue ich die Zellen mit 40 einzelnen TP4056 Ladeplatinen mit jeweils einem 18650 Halter und entladen tue ich die Akkus mit ZB2L3 Platinen. Das funktioniert sehr gut.
Den Innewiderstand messe ich mit einem RC3563.
Als Balancer habe ich 14 mal den Qnbbm gekauft.
BMS bin ich mir nicht sicher ob ich ihn selber baue, oder einen fertigen nehme.
Der Wechselrichter
Da habe ich mir ein absolut baugleiches Model zum MppSolar MPI 5k gekauft.
Es handelt sich hier um einen Growatt 5000 HYP, der von der MP Solar Group vertrieben wurde. Laut Aussage von Growatt ist unter der Haube ein MPI 5K bzw Infinisolar und wie sie alle heißen.
Eckdaten:
Hybrid Wechselrichter
Max 10kwp (2*5kwp) PV an zwei Mppt mit max 900V pro Mppt.
5kw reiner Sinus
Modbus Adapter Karte
SDM630 Smartmeter mit Modbus zur Strombedarfsanalyse
PV Module
Aktuell 3,6kwp Ost West Ausrichtung mit gebrauchten Avancis Powermax 120 fb. Fragt nicht warum... Sie waren sau günstig :thumbup:
In Zukunft kommt noch ein Südstring (170W Module, auch sau günstig) , der auf meine nicht fertige Garage kommt. Wenn der String fertig ist, komme ich auf 8 kwp.
Eventuell wollte ich zum spielen noch einen kleinen String mit einem MakeSkyBlue Controller machen, ist aber noch nicht sicher.
Soweit das grobe Ganze ![]()
Viele Grüße
Stefano
wo hast Du den Growatt denn her? Ich wusste bisher nicht, dass die auch einen oder mehrere solcher Modelle von Voltronic vertreiben, kann auf der Herstellerseite dazu auch nix finden und auch keinen einzigen Shop, der den aktuell verfügbar anbietet
Moin Stefan,
Der wurde nur 2017 verkauft, wurde mir gesagt. Ich habe gestern bei Growatt angerufen und habe die Seriennummer durchgegeben. Daraufhin haben sie mir das erzählt, auch das mit MP Solar.
Ich habe vergebens nach einem Firmwareupgrade gefragt... Keine Ahnung ob ich jetzt einfach ein anderes von Infinisolar oder vom MPI 5k drauf spielen kann....
Den Wechselrichter habe ich neu und original verpackt für 800€ bei Kleinanzeigen gekauft.
sehe ich das richtig, du hast für jede Zelle eine Platine?
Moin moin,
Genau so ist es. Jede Platine lädt mit 1A.
Angeschlossen habe ich alles an den 5V Strang eines alten PC Netzteils. Das PC Netzteil leistet an 5V 40A.
Damit kann man auch die Zellen gut reaktivieren, da die Platinen mit 0V Zellen sehr gut umgehen können.
Viele Grüße
Stefano
